Рывок при переключении скоростей http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=7858 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | audisilver [ 18 июн 2013, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рывок при переключении скоростей |
Вывесил передние колёса, попробывал одновременно два вперед -назд удара нет, есть меленький люфт ну ядумаю из-за него вряд ли. Если вывешивать одно колесо и также вперёд-назад то люфт больше чем когда два колеса одновременно. Может действительно что со сцеплением? Так то оне не ведёт, скоростя переключаются хорошо, сцепления схватывает по середине хода педали. Может ещё подскажите на что обратить внимание, ну а то уж очень начинают раздрожать эти рывки!!!!!! |
Автор: | audisilver [ 18 июн 2013, 13:44 ] |
Да ещё чуть не забыл, бывает такое,что в кпп раздаётся щелчок при отпускании педали сцепления(но не каждый раз). Даже если скорость не включена нажав на педаль и тут же отпустив может раздаться щелчок, но очень редко. Возможно ли что рывки при переключении связаны как то с этим щелчком? |
Автор: | valerun [ 18 июн 2013, 17:10 ] |
Отдельно колеса нечего и крутить, там сателлиты без подшипников и с большим зазором в зубе. А вот одновременно надо попробовать на разных передачах (забыл сразу сказать) этим ты имитируешь зацепления в кпп, шрусах... ну а дальше не знаю, если только пружины на диске сцепления помирают... |
Автор: | valemat [ 18 июн 2013, 23:02 ] |
Я тоже подозреваю что диск сцепления. Если попробовать на ручнике плавно отпускать сцепление и слушать, но не доводить до трогания пробовать четвертую ( она вроде прямая) и заднюю. |
Автор: | audisilver [ 19 июн 2013, 22:39 ] |
Крутил вперёд назад одновременно с другом два колеса на разных скоростях - биения нет. Может действительно что то с диском сцепления. Завтра попробую провести поцедуру со сцеплением которую Валерий описал. |
Автор: | audisilver [ 21 июн 2013, 07:45 ] |
Да скорее всего что то с сцеплением......... При отпускании педели сцепления на скорости наблюдается щелчок, это если на ручнике,а если без ручника очеь редко. Скорее всего из-за диска сцепления такие рывки при переключении Может ещё есть методы проверки, и если это сцепления то какого производителя лучше взять , как купить по раздельности или всё же в сборе? |
Автор: | valemat [ 22 июн 2013, 15:46 ] |
Лучше конечно в сборе я себе для КВАТРЫ купил такой не помню сколько стоит вроде нормальный. http://savepic.org/3792216.jpg |
Автор: | audisilver [ 22 июн 2013, 22:57 ] |
Спасибо Валерий ! А что у тебя со сцеплением было |
Автор: | valemat [ 23 июн 2013, 16:20 ] |
У меня плохо включались передачи, я осенью его купил и так и не поставил, теперь сын катается на машине , не жалуется это я со страху наверно купил ( деньги были) |
Автор: | devv [ 27 июн 2013, 22:18 ] |
Это было в зимнее время ? У меня зимой утром с трудом включались, при попытке включить передачу чувствовалось что машина немного двигается ( как бы напрягается ), а если заводить с выжатом сцеплением включались легко и потом как машина прогреется включались нормально. С приходом тепла проблема ушла до недавнего времени , после сильного дождя симптомы вернулись то есть получается это происходит в сырую погоду. И тоже выжимая сцепление слышатся щелчки.
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
