<<     Рывок при переключении скоростей     >>
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#1     Рывок при переключении скоростей 15 июн 2013, 13:53
Для того чтобы рывка не было стараясь при переключении плавнее отпускать сцепления. Сильно рывки наблюдаются на 1-ой 2-ой и 3-ей скоростях, при перключении с 3-ей и выше не так сильно чуствуется.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#2     Re: Рывок при переключении скоростей 15 июн 2013, 13:58
Чем пытался вылечить: заменил саленблоки подрамника все (задние были в хлам); саленблоки передних рычагов; задние саленблоки балки; правую"косточку"на стойке. Подушки двиготеля и кпп визуально в норме. ПОДСКАЖИТЕ с чего начать искать причину !!!!!!!!!!!!!!!
#3     Re: Рывок при переключении скоростей 15 июн 2013, 15:30
Паша, расскажи как дела со ШРУСами, с включением передач (легко или с упором), не ведет ли сцепление. Ну и потом при том, что сайленты были вхлам как можно вообще что то проверить??? Теперь то какие признаки после всех замен? А подушки двигателя и КПП проверить легко (ручник только должен держать мертво!!!!!!!) . Ставишь на ручник, включаешь первую и подгазовывая отпуская и нажимая сцепу раскачиваешь двигатель на опорах. Лучше конечно слушать напарнику, но и сам услышишь стуки при открытом капоте и двери!!!
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#4     Re: Рывок при переключении скоростей 15 июн 2013, 21:49
Паша извини конечно но сначала приведи машинку в порядок а потом уже ищи причины. Ходовая часть и тормоза это даже не должно обсуждаться это должно быть всегда исправно ( мотор может не работать), а у тебя салейнблоки в хлам. Не обижайся я за рулем давно и проехал много. Через Орел часто езжу в Липецкую область. Надо чего пиши.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#5     Re: Рывок при переключении скоростей 16 июн 2013, 14:11
Валерий(смоленск) я этим сейчас и занимаюсь, что привожу свою авдотью в порядок :!: :!: :!: Авто у меня в пользовании 1 месяц по этому все косяки за это время небыло возможности устронить. Вот сейчас дошла очередь до этих рывков,а вообще все авто кот. были уменя в пользовании в отличном состоянии.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#6     Re: Рывок при переключении скоростей 16 июн 2013, 14:14
Шрусы вроде в нормальном состоянии так как внешнии заменил, а внутреннии внорме. Подушки двиготеля и кпп тоже в норме.Подскажите что может быть :?:
#7     Re: Рывок при переключении скоростей 16 июн 2013, 15:53
Паш, ну если ВСЕ в норме, то вывеси оба передних колеса и одновременно оба в одну сторону попробуй - вперед- назад, если будет удар здесь, то дифференциал (а может хвостовик КПП) в ремонт. Больше пока ничего не придумывается, когда ВСЕ в норме!!! :shock:
#8     Re: Рывок при переключении скоростей 16 июн 2013, 16:03
Коробка изношена вот и бьет при переключениях, у многих такая проблема.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#9     Re: Рывок при переключении скоростей 16 июн 2013, 21:15
Извини Павел не хотел обидеть на знал что ты только приобрел автомобиль. Может и сцепление виновато. Как-то поподробнее описывай симптомы.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#10     Re: Рывок при переключении скоростей 16 июн 2013, 21:55
Спосибо большое что откликнулись!!! Попробую проделать процедуру которую Валерий описал вывесить оба передних колеса и одновременно оба в одну сторону попробую - вперед- назад . Как проверю сразу отпишусь!!!
