Степень износа наших крестовин у всех разная и надеяться на успешное реанимирование наверное не стоит.Я когда разобрал свою крестовину,то что у Сереги выглядело овалом,у меня было похоже на конус и стерто до толщины среднего гвоздя.Ничего умнее чем сходить на разборку мне тогда в голову не пришло.Но и там они не ахти.Может это не самый лучший выход, но сейчас я занялся вот таким колхозом: Кардан от калины-купил за 350р.У нас с вазами отличаются диаметры штоков-на вазе 16мм у нас 14мм.Я это знал.
Сделал у токаря переход за 100р. Получилось вот так
Какой ставить пыльник еще не решил.Один родной один от Татры. Отрежу сантиметров 5 трубки внутренний диаметр 20мм сделаю пропил и зажму хамутом за хвостовик кардана.Остается найти тонкую трубку для самой тяги изогнуть ее и приварить трубку 20 мм а с другой стороны пластину с отверстием. Регулировка будет теперь на кардане а не на ручке.
В данный момент нет возможности залесть под машину и снять размеры тяги:длину тяги,расстояния от начала до изгибов и тд,чтоб сразу изогнуть и сварить,а потом просто поменять.Если кому не трудно замерить,скиньте сюда фотки с размерами.
Интересно!!! Дим, а у Калины карданчик с подшипниками? А еще - переходник такой обязательно? Ведь просто завтулить наш вал втулкой... толщина стенки 1 мм вполне достаточно, можно ее посадить на наш вал и даже обварить аккуратненько... потом вставить и болтом затянуть, тогда все размеры остаются на месте наверное?
Кардан наверное на второпластовых(ну типа того) втулках.Но я читал что они живучие ну и цена вопроса + доступность.На счет втулки,не хочется портить вал,да и варить под машиной,даже не знаю.Как эти прихватки там зачищать?.Сальник потом нормально не поставишь.Наверное проще втулку забить в кардан,но это прийдется делать при каждой замене кардана,хотя я не думаю что это будет чаще чем 1 раз в 5-7 лет
Неее, фторопласт там не подойдет - он очень хорош по скольжению, но имеет очень большую остаточную деформацию!!! Стоит хорошенько надавить и он продавится!! Скорее всего там стоит капролон - вот это самое то! Ну, а про втулку, так ее можно и не приваривать, только поточнее выточить с натягом и забить! Ну, ладно- это варианты! Спасибо за вариант.
