<<     Треск справа при разгоне и по кочках     >>
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#1     Треск справа при разгоне и по кочках 28 апр 2013, 14:08
Наружный шрус недавно заменил.При повороте руля шум не меняется.Отдает на кузов.Пассажиру по ногам идет вибрация когда резко разгоняешься.Раньше только на 1-2 передачах,сейчас даже на 4 и 5.Причем на кочках тоже простукивается тот же звук что и при разгоне.Иногда даже похоже звук визга колес,на кочках.Думаю может внутренний шрус? Тогда почему на кузов отдает вибрация и на кочках усиливается? Все шаровые,наконечники в порядке.Причем когда на стоячей машине ударить ногой по колесу-тоже как-то звенит не по-хорошему,на левом колесе такого звука нет... Ни у кого не было похожего?
#2     Re: Треск справа при разгоне и по кочках 28 апр 2013, 21:06
Я бы посмотрел подшипник ступичный, подвесь колесо на домкрате и просто крутни его, если будет слышен шорох то подшипник под замену. Передний ступичный может как раз гудет в момент разгона, так-же подшипники коробки тоже попадают под проверку. Самый верный способ это раскрутить колеса на подъемнике, под машиной будет сразу слышно и состояние подшипников и самой коробки.
#3     Re: Треск справа при разгоне и по кочках 28 апр 2013, 21:08
может передняя опора двигателя?
#4     Re: Треск справа при разгоне и по кочках 28 апр 2013, 21:15
Может и опора, смотря какая вибрация и что делалось. Опору то посмотреть очень просто.
Архангельск
#5     Re: Треск справа при разгоне и по кочках 29 апр 2013, 13:06
У меня так звенел грязезащитный кожух тормозного диска
djigit:
Сергей
украина,молодогвардейск
06 фев 2013, 21:49
#6     Re: Треск справа при разгоне и по кочках 12 май 2013, 05:59
У меня буквально на днях была похожая ситуация,резко газанёш и бросаеш газ машина по инерции вперёд и в этот момент клатц!!! на кочках на всех прям в кузов отдаёт пасажиру в ноги,руля крутиш на малой скорости опять как вроде винок пружины стреляет,4 дня перелазил всё что мог и шруса и стойку снимал думал вкладыш внутри стучит и косточки на стабе и опорник ВСЁ!!монтировкой гнул всё за что мог зацепится искал люфты так как стук не детский.Оказалось это шаровая в рычаге(незнаю каким путём)чуть послабла в рычаге,монтировкой проверял вдоль рычага а она оказуется люфтила по ходу движения авто,какой то мм а стук был,Я б и не увидел но она чуть вышла из рычага и видно что чистенкое место на грязное,вот так бывает,мож кому пригодится.
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#7     Re: Треск справа при разгоне и по кочках 04 июн 2013, 20:07
Нашел причину.Проблемы было две. При разгоне треск был-это выхлопная после катализатора при вибрации задевала о кузов,и получался треск,очень похожий на умирающую гранату. А на кочках стучит стойка стабилизатора слева. Кстати,менять её не сложно? Проблем никаких не должно быть?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Треск справа при разгоне и по кочках 04 июн 2013, 21:28
Ничего сложного,но бывает закисает резьба.И ключи для удержания пальца от проворота нужны на 15 или 16,в зависимости от производителя стойки.Домкратишь машину,снимаешь колесо,откручиваешь гайки от стойки и опускаешь машину с домкрата,положив какой нибудь пенек под рычаг,иначе стабилизатор не даст вытащить стойку и поставить новую,не повредив резьбу.
#9     Re: Треск справа при разгоне и по кочках 04 июн 2013, 22:25
Миш, а их при снятии надо сохранить??? Я давно уже не мучаюсь с откручиванием, там всегда резьба закисает и не отвернуть нормально - болгарка же спокойно "отворачивает" - срезал гайку да и все, а новую стойку поставить нетрудно! ;)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     Re: Треск справа при разгоне и по кочках 04 июн 2013, 22:45
Незнаю Валер...Две пары стоек в ящике гаража валяются,ну мало ли пыльник где порвется.Да и маленькая болгарка только недавно в гараже появилась,а у некоторых и гаража нет :shock:
 [ Сообщений: 10 ]
