Наружный шрус недавно заменил.При повороте руля шум не меняется.Отдает на кузов.Пассажиру по ногам идет вибрация когда резко разгоняешься.Раньше только на 1-2 передачах,сейчас даже на 4 и 5.Причем на кочках тоже простукивается тот же звук что и при разгоне.Иногда даже похоже звук визга колес,на кочках.Думаю может внутренний шрус? Тогда почему на кузов отдает вибрация и на кочках усиливается? Все шаровые,наконечники в порядке.Причем когда на стоячей машине ударить ногой по колесу-тоже как-то звенит не по-хорошему,на левом колесе такого звука нет... Ни у кого не было похожего?
Я бы посмотрел подшипник ступичный, подвесь колесо на домкрате и просто крутни его, если будет слышен шорох то подшипник под замену. Передний ступичный может как раз гудет в момент разгона, так-же подшипники коробки тоже попадают под проверку. Самый верный способ это раскрутить колеса на подъемнике, под машиной будет сразу слышно и состояние подшипников и самой коробки.
У меня буквально на днях была похожая ситуация,резко газанёш и бросаеш газ машина по инерции вперёд и в этот момент клатц!!! на кочках на всех прям в кузов отдаёт пасажиру в ноги,руля крутиш на малой скорости опять как вроде винок пружины стреляет,4 дня перелазил всё что мог и шруса и стойку снимал думал вкладыш внутри стучит и косточки на стабе и опорник ВСЁ!!монтировкой гнул всё за что мог зацепится искал люфты так как стук не детский.Оказалось это шаровая в рычаге(незнаю каким путём)чуть послабла в рычаге,монтировкой проверял вдоль рычага а она оказуется люфтила по ходу движения авто,какой то мм а стук был,Я б и не увидел но она чуть вышла из рычага и видно что чистенкое место на грязное,вот так бывает,мож кому пригодится.
Нашел причину.Проблемы было две. При разгоне треск был-это выхлопная после катализатора при вибрации задевала о кузов,и получался треск,очень похожий на умирающую гранату. А на кочках стучит стойка стабилизатора слева. Кстати,менять её не сложно? Проблем никаких не должно быть?
Ничего сложного,но бывает закисает резьба.И ключи для удержания пальца от проворота нужны на 15 или 16,в зависимости от производителя стойки.Домкратишь машину,снимаешь колесо,откручиваешь гайки от стойки и опускаешь машину с домкрата,положив какой нибудь пенек под рычаг,иначе стабилизатор не даст вытащить стойку и поставить новую,не повредив резьбу.
Миш, а их при снятии надо сохранить??? Я давно уже не мучаюсь с откручиванием, там всегда резьба закисает и не отвернуть нормально - болгарка же спокойно "отворачивает" - срезал гайку да и все, а новую стойку поставить нетрудно!
Незнаю Валер...Две пары стоек в ящике гаража валяются,ну мало ли пыльник где порвется.Да и маленькая болгарка только недавно в гараже появилась,а у некоторых и гаража нет
