<<     При замене пыльников шруса допустил ошибку     >>
#1     При замене пыльников шруса допустил ошибку 09 апр 2013, 19:53
Менял оба пыльника, но при замене первого неправильно поставил проставку №13 (пластиковую), ее я установил наоборот, шайбу установил правильно (но не уверен).
Чем это чревато, стоит ли заново все разобрать и сделать как надо. :(
#2     Re: При замене пыльников шруса допустил ошибку 09 апр 2013, 20:12
Может у нас разные ШРУСы ,но у меня не было пластика №13 :( .
#3     Re: При замене пыльников шруса допустил ошибку 09 апр 2013, 20:15
шайба была упорная по №10 ? или шрус по шлицам ходит туда сюда...
#4     Re: При замене пыльников шруса допустил ошибку 09 апр 2013, 20:28
Да . Шайба 10 и колечко14 есть и были в комплекте с пыльником,а вот пластика небыло.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#5     Re: При замене пыльников шруса допустил ошибку 09 апр 2013, 20:31
должна быть,она идет в комплекте с пыльником.
Я бы не стал разберать, не чего страшного там нет. Да и пальник разлеттся ренше чем износится эта шайба.
#6     Re: При замене пыльников шруса допустил ошибку 09 апр 2013, 20:59
Виталя, думаю не стоит перебирать - эти шайбы для того, чтобы смазка из ШРУСа в пыльник меньше уходила, а если нормально в пыльник набил, то и хрен с ним, там все в смазке! :D
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: При замене пыльников шруса допустил ошибку 09 апр 2013, 23:16
А мне кажется не просто так эта пластиковая шайба сделана конусной и называется упорной.При максимальном вывороте руля,она будет упираться в шарики ШРУСа
#8     Re: При замене пыльников шруса допустил ошибку 10 апр 2013, 05:10
:( Один хороший поворот руля и она разлетится... печально
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#9     Re: При замене пыльников шруса допустил ошибку 10 апр 2013, 10:53
Виталя там еще и правильно нужно поставит стальную шайбу ,ее нужно ставить как бы конусом от пластиковой ,а иначе будет зазор и граната бутет не плотно сидеть ,и будет небольшой стук,зазор при не правильной установки шайбы гдето 2мм,и ставь только новые ,если есть возможность
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#10     Re: При замене пыльников шруса допустил ошибку 10 апр 2013, 15:58
Установил правильно.
