<<     флянец на мкпп     >>
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#1     флянец на мкпп 02 апр 2013, 21:55
здравствуйте . Подскажите пожалуйста сколько стоит флянец на коробку передач 5ст на ауди 80 бз двиг sd. Не новый , бу ? И подходит ли с 100 ? И как его снять ?
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#2     Re: флянец на мкпп 02 апр 2013, 22:02
с правой стороны , к которому крепится внутренний шрус . На 100 он больше по диаметру чем на 80 . Вот у меня походу 100 стоит :( , и привод сварен из двух :( и на месте сварки он переломился , какой то нехороший человек так придумал .
#3     Re: флянец на мкпп 02 апр 2013, 23:10
Сереж, так трудновато понять! Он и у нас есть двух диаметров 90 и 100, поэтому решай что там у тебя, а снимаются они просто - подцепляешь двумя монтировками по диагонали и небольшим одновременным усилием....
При этом разницы в них никакой нет, так что ищи под диаметр твоего внутреннего ШРУСа!!!!!
#4     Re: флянец на мкпп 03 апр 2013, 08:09
Привод надо поменять а флянец оставить на месте, на SD он вполне может быть на 100.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#5     Re: флянец на мкпп 03 апр 2013, 11:14
на SD шли фланы 100мм не парься они родные
Мореман4ик:
Сергей
Рязань
14 мар 2013, 20:39
#6     Re: флянец на мкпп 03 апр 2013, 17:02
всем спасибо за информацию :) все сделал :) уже летаю :)
piXel:
Тула
24 июн 2012, 16:19
#7     Re: флянец на мкпп 03 апр 2013, 18:04
Немножко нафлужу...
Есть еще 108мм, это рядные пятерки и 6A.. И еще есть 130мм на AEL АКПП...
 [ Сообщений: 7 ]
