<<     нужно ли промывать кпп при замене масла?     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#1     нужно ли промывать кпп при замене масла? 22 мар 2013, 19:58
Взял б/у кпп, думаю промыть перед заливкой масла, надо ли? Знаю, Валера керосином, по-моему, промывал, вот здесь инфа также есть:http://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=4074
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#2     Re: нужно ли промывать кпп при замене масла? 22 мар 2013, 21:21
еще нашел: "При замене любого трансмиссионного масла агрегат трансмиссии желательно промыть. Этим исключается попадание продуктов окисления и присадок старого масла в новое, так как полученная смесь может оказаться не совсем качественной, т.е. иметь ухудшенные характеристики. Для этой процедуры лучше всего использовать масло, которое планируете заливать в дальнейшем. Если это не по карману, в качестве промывки можно использовать веретенное или трансформаторное масло. Чтобы качественно промыть все внутренности КПП или ведущего моста и не повредить их детали, автомобиль надо «покатать» на дистанции 200-300 м при небольшой скорости и минимальной нагрузке."
#3     Re: нужно ли промывать кпп при замене масла? 22 мар 2013, 21:23
Зависит от цвета и чистоты слитого масла . Если много металлика (мелких блесток ) то я бы промыл .
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#4     Re: нужно ли промывать кпп при замене масла? 22 мар 2013, 21:27
коробку из германии привезли , масло еще там слили, не знаю какое.
#5     Re: нужно ли промывать кпп при замене масла? 22 мар 2013, 21:31
Угробить коробку промывкой не выйдет , а вот вымыть опилки и возможный мусор точно не повредит . Нужно постараться чтоб после последней промывки максимально вытекла промывочная жидкость. И заодно пробки пошевелить .
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#6     Re: нужно ли промывать кпп при замене масла? 22 мар 2013, 21:36
а чем мыть все-таки лучше?
#7     Re: нужно ли промывать кпп при замене масла? 22 мар 2013, 21:56
Маслом (тем более трансмиссионным очень дорого . Думаю соляра не повредит и хорошо отмоет . Способ в ролике хорош ,но вся гадость имеет свойство оседать на дно а не на шестерни ,считаю намного эффективнее болтать качать всю коробку (нелегкая она конечно зараза ) .
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#8     Re: нужно ли промывать кпп при замене масла? 25 мар 2013, 22:41
ок, спасибо, буду промывать, только чуть позже, прохладно еще.
 [ Сообщений: 8 ]
