<<     Трудно включаются первая и задняя передачи.     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#1     Трудно включаются первая и задняя передачи. 15 янв 2011, 19:13
Трудно включаются первая и задняя передачи на стоящей машине, но если предварительно включить любую другую передачу, то включаются в легкую На ходу включаются все без проблем.Что за масло залито не знаю , -25 отпускаю сцепление обороты почти не падают.И еще как можно открутить пробку если грани в не очень хорошем состоянии.
#2     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 15 янв 2011, 19:44
Прокачал бы ты сцепу!!! Может и проблема ушла бы...
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#3     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 15 янв 2011, 20:18
Вот вот у меня тоже есть на нее подозрение :D
gin:
Иван
02 окт 2006, 16:45
#4     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 18 янв 2011, 13:13
Такая же проблема. А что значит прокачать сцепу?:) Можно поподробнее?
#5     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 18 янв 2011, 14:02
Прокачать - это значит удалить воздух из системы гидравлики.
Поищи поиском, не ленись, сотни раз обсуждалось и недавно обсуждали опять. Лучшее из придуманного шприцем!
gin:
Иван
02 окт 2006, 16:45
#6     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 18 янв 2011, 22:28
Сцепу прокачал,проблема, как у Андрея, осталась. На самом деле уже лет 5 так езжу, но на машине теперь жена будет ездить, привожу в должное состояние машинку:)
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#7     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 19 янв 2011, 08:06
Будет потеплее ( сейчас -25) тоже прокачаю сцепление, посмотрю, что изменится.
#8     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 19 янв 2011, 10:04
Тут ведь еще важно понять, что по Вашему трудно включаются???
Дело в том, что первая и задняя работают без синхронизаторов и если вы пытаетесь включить первую при движении, то конечно она трудно включится!!! ;) Но, если на стоящей машине при заглушенном двиг. включается нормально, а на заведенном нет, то это сцепление не полностью выжимается - ищи причину - прокачка, вилка, выжимной, корзина... ИМХО
gin:
Иван
02 окт 2006, 16:45
#9     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 19 янв 2011, 10:39
У меня таким образом трудно:) На стоящей машине один раз из 30 где-то недовтыкается первая или задняя передачи. Частота проявления дефекта - одинаковая. Если воткнуть на стоящей 2-ую, чуть отпустить сцепление, а потом попытаться воткнуть "невоткнувшуюся" передачу, то воткнётся. Что остаётся по симптомам?
#10     Re: Трудно включаются первая и задняя передачи. 19 янв 2011, 11:19
Ну вот опять вытягивать из вас надо...на стоящей какой???
- заведенной - сцепление,
-на заглушенной - кулиса и редко, но возможно, коробка.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
