<<     замена масла в мкпп     >>
#1     замена масла в мкпп 26 июл 2010, 12:33
всем привет проблема такова-сорвал грани на заливной пробке.сливная открутилась без проблем.теперь вот не знаю смогу ли залить масло?слить то смогу.может можно как нибудь другим путем залить его?нужны советы.
yoyon4ik:
Юрий Яковлев
Рязань
28 май 2010, 21:00
#2     замена масла в мкпп 26 июл 2010, 14:00
Поэтому люди советуют сначала заливную открутить, а потом сливать...
Если не слил - то купи новую пробку, и вперед
Если слил - то не завидут твоему гемору
#3     замена масла в мкпп 26 июл 2010, 14:28
Грани свернулись из за того, что шестигранник к пробке плохо прижимал!!! Я так же сорвал... НО грани в глубине пробки еще существуют!!! Поэтому берешь хороший шестигранник с острым краем, забиваешь его плооотно в пробку, надеваешь трещотку с головкой и саму трещотку поджимаешь толстой доской так, чтобы шестигранник ни на мм не мог вылезти из пробки. Я так отвернул, потом купил новую пробку и все проблемы решились biggrin Еще можно к пробке приварить кусок шестигранника и будет наружный шестигранник...
Так что смертельного ничего нет! biggrin
#4     замена масла в мкпп 26 июл 2010, 22:45
спасибо я попробывал но ничего не вышло. я по колхозному с помощью молотка и зубила выкрутил.теперь надо новую пробку купить и все будет хорошо.кстати масла было всего 1.5литра и темное.теперь поезжу чуть и буду смотреть на предмет утечек.
Alex:
Александр Понамарёв
Александров
26 апр 2010, 15:22
#5     замена масла в мкпп 27 июл 2010, 22:07
У меня такая же байда была, так и не смо открутить, теперь заливаю масло через датчик спидомитра.
#6     замена масла в мкпп 27 июл 2010, 22:07
Ну и хорошо...выкрутил и здорово!!!
Дальше разберешься biggrin
 [ Сообщений: 6 ]
