<<     проваливается педаль сцепления     >>
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#1     проваливается педаль сцепления 04 мар 2013, 16:53
Стала проваливаться педаль сцепления. остановлюсь - сделаю рукой пару тройку движений педалью до упора вверх вниз (принудительно) и опять все хорошо. где то с год назад было тоже самое . поменял ГТЦ (поставил Ate) вроде все было хорошо как вдруг все началось заново. ничего неисправного в поменяном год назад ГЦС я не заметил. Вот и думаю в чем же дело. Жидкость не уходит. На гофре ГЦС немного влажно. Может стоит поменять РЦС?
#2     Re: проваливается педаль сцепления 04 мар 2013, 17:41
Денис, такое вроде в первую очередь говорит о сломаной пружине ГЦС, но если все восстанавливается........????? непонятно...
Ты знаешь,наверное еще такое может быть, если попала грязь в ГЦС и забилось компенсационное отверстие, через которое добавляется тормозуха из бачка после отпускания педали. Ты когда менял ГЦС трубки промывал (продувал)? Скорее всего там грязь осталась.
#3     Re: проваливается педаль сцепления 04 мар 2013, 17:45
А зачем?. Если он не течёт, то я думаю не стоит. Скорей всего причина в ГЦС.
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#4     Re: проваливается педаль сцепления 05 мар 2013, 06:28
нет не продувал и не промывал.Откуда там могла взяться грязь? там же сетка, хотя за 25 лет где угодно могла она скопиться.Еще заметил что педаль начинает проваливаться с того момента когда долго держишь сцепление выжатое
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: проваливается педаль сцепления 05 мар 2013, 13:15
насчет грязи в жидкости. Очень часто менял РЦС пока не поменял жидкость в системе(жидкость аж черная была - 23 года ). После этого самый дешевый китайский РЦС уже 70-80 тысяч прошел
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#6     Re: проваливается педаль сцепления 05 мар 2013, 14:16
жидкость менял
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: проваливается педаль сцепления 06 мар 2013, 09:10
yakudza писал(а) :
жидкость менял
Не это я про к сведению написал. А у Вас воздух в системе тут и к бабке не ходи...
yakudza:
Денис
Ставрополь
27 апр 2010, 16:03
#8     Re: проваливается педаль сцепления 11 мар 2013, 06:48
И так причина устранена. Все дело было в лопнувшей пружине и затиру образовавшемуся после этого. ГЦС на самом деле TRW (запамятовал видать). Причем пружина в двое была короче аналогичной на ГЦС фирмы BOGE.
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#9     Re: проваливается педаль сцепления 15 июл 2013, 19:39
У меня такая же проблема, вот только ещё подтекает тормозуху. Три дня назад на трассе, педеаль сцепления сначала вернулась лишь наполовину, а после второго нажатия, без какого-либо сопротивления, провалилась в пол. Остановился подергал её рукой пару раз, всё стало норм. А вот сегодня опять же на трассе, произошло тоже самое, вот только никакие дерганья педали рукой не помогли. Простояла машина весь день, пришёл вечером - всё ок, педаль работает. ГЦС менял полтора года назад (Febi). Залез под машину - течь тормозухи в месте соединения кпп с двиглом. Штуцер РЦС как и сам РЦС - сухие. Куда копать?
#10     Re: проваливается педаль сцепления 15 июл 2013, 21:37
Копать в рабочий цилиндр сцепления, только с него тормозуха может попасть на землю.
