| Замена АКПП на Мкпп http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=7182 |
| Автор: | kometadok69 [ 23 дек 2012, 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена АКПП на Мкпп |
Всем привет.Уменя такая проблема-полетел автомат,хочу поменять на механнику.подскажите пожалуйсто что нужно конкретно. |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 23 дек 2012, 20:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена АКПП на Мкпп |
Слышал, что крепление на МКПП нужно варить, хотя не могу представить себе, что там может быть разное крепление.. А так нужно сцепление(корзина, диск, подшипник выжимной, педаль, цилиндрики рабочий и главный, трубки и шланг к бачку) Бочок, кстати, у тебя заглушен. Насчет маховика точно не знаю. Если че не так, то поправьте. |
| Автор: | kometadok69 [ 24 дек 2012, 11:24 ] |
Спасибо то что нужно нашёл!!!!!!!!!! |
| Автор: | malayf [ 27 дек 2012, 22:38 ] |
крепление мкпп нужно варить к кузову,у меня тоже было акпп,ща стоит мкпп |
| Автор: | Alex_Driv3r [ 01 янв 2013, 07:11 ] |
Вот знающий человек. А какое, собственно, крепление? Я вот насколько помню, там только одна "лапа" от заднего сайлента подрамника идет. А про переварку все говорят, так вот не могу понять что именно варят??? |
| Автор: | Dober [ 01 янв 2013, 20:32 ] |
Лапа эта просто для жесткости против перемещения кпп поперек а вот скоба в которой закладная гайка в которую вкручивается болт самой подушки кпп на кузове для AKПП отсутствует. Т.е. при установке кпп вместо акпп на кузове нет куда вкручивать болт крепления подушки кпп . В условиях автосервиса приварить что-то подобное не составит труда если посмотреть на кузове с мкпп как выглядит это крепление. |
| Автор: | batya [ 21 янв 2013, 14:23 ] |
Артём , сможешь проконсультировать по телефону по этому вопросу, если да то кинь № т. в личку |
| Автор: | lesicbar [ 27 фев 2013, 17:21 ] |
Всем привет. У меня проблема накрылась АКП. Может кто подскажет где можно взять МКП и все что нужно для замены.Сам я из Александрова Владимерской обл. |
| Автор: | Amani [ 23 май 2013, 12:22 ] |
Извините за техническую неграмотность, просто я не сталкивался в своей короткой жизни с АКПП. Но есть очень большое желание такую заиметь.Так вот это, ктонить подскажите, можно ли вместо МКПП установить АКПП? Если нужно крепления наваривать, то тогда я лучше откажусь от этой идеи, не хочу портить машину. |
| Автор: | KotKamelot [ 24 май 2013, 11:50 ] |
если даже и можно, сможешь ли ты найти живую АКПП , которая не встанет через 10,20,30... тыс. км. МКПП - если её не убивать, использовать правильное масло - может ещё долго проездить. |
