Слышал, что крепление на МКПП нужно варить, хотя не могу представить себе, что там может быть разное крепление.. А так нужно сцепление(корзина, диск, подшипник выжимной, педаль, цилиндрики рабочий и главный, трубки и шланг к бачку) Бочок, кстати, у тебя заглушен. Насчет маховика точно не знаю. Если че не так, то поправьте.
крепление мкпп нужно варить к кузову,у меня тоже было акпп,ща стоит мкпп
Вот знающий человек. А какое, собственно, крепление? Я вот насколько помню, там только одна "лапа" от заднего сайлента подрамника идет. А про переварку все говорят, так вот не могу понять что именно варят???
Лапа эта просто для жесткости против перемещения кпп поперек а вот скоба в которой закладная гайка в которую вкручивается болт самой подушки кпп на кузове для AKПП отсутствует. Т.е. при установке кпп вместо акпп на кузове нет куда вкручивать болт крепления подушки кпп . В условиях автосервиса приварить что-то подобное не составит труда если посмотреть на кузове с мкпп как выглядит это крепление.
Извините за техническую неграмотность, просто я не сталкивался в своей короткой жизни с АКПП. Но есть очень большое желание такую заиметь. Так вот это, ктонить подскажите, можно ли вместо МКПП установить АКПП? Если нужно крепления наваривать, то тогда я лучше откажусь от этой идеи, не хочу портить машину.
если даже и можно, сможешь ли ты найти живую АКПП , которая не встанет через 10,20,30... тыс. км. МКПП - если её не убивать, использовать правильное масло - может ещё долго проездить.
