<<     Коробка развалилась     >>
Юрик Скугарев:
юрок
12 июл 2012, 21:00
#1     Коробка развалилась 20 дек 2012, 16:07
Ребята подскажите пожалуйста у меня на ходу заклинила коробка сейчас ставлю на нейтралку отпускаю сцепление машина едет назад включаю первую одно колесо крутится вперед а другое назад подскажите как ее отбуксировать до дома кроме эвакуатора тащить около 100 км сломался на дороге
antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#2     Re: Коробка развалилась 20 дек 2012, 16:12
вот ты попал, мотор, тормоза работают, значит ехать на тросе и сцепление держать ногой, а лучше попытаться поймать нейтраль
Юрик Скугарев:
юрок
12 июл 2012, 21:00
#3     Re: Коробка развалилась 20 дек 2012, 16:19
Нейтраль врятли поймаю завтра поеду попробую шрусы снять
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#4     Re: Коробка развалилась 20 дек 2012, 19:49
достаточно снять один привод, выкрути болт в ступице и открути 6 винтов на внутреннем шрусе, потом руль в сторону до упора и снимай привод с гранатами в сборе. ;) удачи!
#5     Re: Коробка развалилась 20 дек 2012, 20:16
Предложение конечно интересное но думаю вскоре отлетит колесо ввиду того что ступица будет висеть на незатянутом подшипнике который естественно разлетится при такой эксплуатации.
Проще будет все-таки эвакуатор, или замена коробки на месте.
Коробка зажевала игольчатый подшипник под шестерней заднего хода.
Я бы поехал 100км задним ходом если нет других альтернатив.
По сути есть такой вариант как снятие обеих валов и оставлять оба наружных шруса на местах но это такой объем работ что эвакуатор будет явно в приоритете.
 [ Сообщений: 5 ]
