<<     Не выключается блокировка заднего дифференциала     >>
Engine87:
Денис
Собянинсити
11 дек 2012, 09:54
#1     Не выключается блокировка заднего дифференциала 11 дек 2012, 11:41
Добрый день господа знатоки.
Проблема у меня такая-по непонятной мне причине 3 дня назад перестала выключаться блокировка заднего дифференциала. Символизирует это горящий символ абс на приборке и зелёный символ заднего дифа на схеме трансмиссии около ручника. на кнопку никак не реагирует-т.е. при нажатии на кнопку загорается кнопка,соотв. при повторном нажатии гаснет также только кнопка. с кнопкой абс также.
машина простояла 1 день-сел,завёл-ничего не горит-всё как надо,но всёже из интереса и радости что всё заработало-решил проверить-нажал кнопку вкл. блокировки-как вы поняли выключить я её уже не мог...
При нажатие кнопки слышен щелчок-я так понимаю отрабатывает блок под задним сиденьем.
у каво какие идеи?? Куда лезть сначала?? Какойнибудь концевик выключения на заднем диффе или чтото с этим связано??
Заранее спасибо за помощь!!!!
Engine87:
Денис
Собянинсити
11 дек 2012, 09:54
#2     Re: Не выключается блокировка заднего дифференциала 11 дек 2012, 21:54
Люди!! Ау! Тут хтонибудь есть живой?
Сегодня выявлено-блокировка выключается сама,после того как машина постоит нетронутой 12 часов,т.е. я так понимаю проблема в вакуумном приводе включения блокировке?(разряжение за время стоянки ам уходит из приводной камеры через какиелибо небольшие негерметичности,и блока выключается =>неисправна магистраль или клапан выключения,который должен сбрасывать вакуум для отключения? я прав?
откликнитесь пожалуйста!!!!-с таким недугом не очень то и здорово ездить,а куда лезть не знаю
#3     Re: Не выключается блокировка заднего дифференциала 11 дек 2012, 22:16
Денис, тут не так много АКПП у ребят, а тем более такой неисправности на них... так что жди - может кто то и ответит!!! ;)
Engine87:
Денис
Собянинсити
11 дек 2012, 09:54
#4     Re: Не выключается блокировка заднего дифференциала 12 дек 2012, 05:40
Дык это не АКПП.
#5     Re: Не выключается блокировка заднего дифференциала 12 дек 2012, 08:38
Кватро еще меньше. Одно только понятно ездить так нельзя. Я бы поддомкратил заднее колесо и попробовал действительно ли дифференциал заблокирован.
Engine87:
Денис
Собянинсити
11 дек 2012, 09:54
#6     Re: Не выключается блокировка заднего дифференциала 12 дек 2012, 08:49
Ура! Трабл решён! Все спасибо за участие!
Сегодня утром заехал на работу в бокс побыстренькому,поддомкратил-и сразу наткнулся на датчик включённой блокировки-почти такойже выключатель фонарей заднего хода как и на ваз. снял-контакты в норме. Промыл,просушил,продул колодец со штоком под него,капнул смазки,закрутил-вуаля!! работатет как надо! (тьфутьфутьфу),так что тему можно перемещать в закрытые (надеюсь)
Артём-когда загнал-так и поступил. На включённой блокеровке-диф блокируестя,на выключенной-вывешенное колесо вращается нормально(даже при том условие,что лампа блокировки не потухла),соответственно отпала мысль про механическую неисправность,поэтому и полез в электро выключатель индикации включённной блокировки.
#7     Re: Не выключается блокировка заднего дифференциала 12 дек 2012, 15:32
Engine87 писал(а) :
Дык это не АКПП.
Ну зарапортовался я уже... думаю про одно, а пишу другое... не АКПП, а Квака :D
 [ Сообщений: 7 ]
