[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Привет всем! Собственно вопрос в другом собираюсь поменять сальник коленвала, но нет в наличии ни оправки ни б/у первичного вала для того, чтобы собрать сцепление. Подскажите, может кто знает, размеры первичного вала для того чтобы сделать оправку.[/bgcolor]
По-центру на глаз зажимаешь диск и все нормально собирается, собирал так 3 раза, пару раз при ремонте двигателя и один при замене корзины и диска.
На МКПП могу дать размеры, про АКПП не знаю, но тоже были варианты, когда собирал ставя вместо оправки свой палец, поворачивая его по окружности, перед затяжкой корзины!!!
