ТРУДНО ЛИ МЕНЯТЬ ЭТОТ САЛЬНИК???? ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ??? ТРУДНО ЛИ ОН МЕНЯЕТСЯ?? А ТО САЛЬНИК ПРИСЛАЛИ ВОТ ДУМАЮ НА ПРАЗДНИКИ ЗАГНАТЬ ДЕЛАТЬ А ТО СИЛЬНО ОН ПОДТЕКАЕТ УЖЕ!!!!! ПОДСКАЖИТЕ КТО МОЖЕТ МЕНЯЛ ЭТОТ САЛЬНИК? КПП - МЕХАНИКА 5. МОТОР 2.3 КВАТРО.АУДИ 90 1987 ГОД ВЫПУСКА. ЖДУ СОВЕТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ!!!!! КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИТЬ В КПП?????
НЕ пиши все большими буквами! Это считай ты матом с нами говоришь.
Надо слить масло( шестигранник на 17), открутить шесть болтов внутреннего шруза снять его, потом выдернуть привод( тут наверно нужна монтажка) А масло любое но СИНТЕТИКА GL4.
немного поправлю, выдернуть фланец, тот что в КПП останеца. Понадобица 2 монтажки и немного усердия. А масло да синтетика 75w90, но вот спецификация у него идет GL-4,5+, типа универсальное. GL-4 это в передний привод без гипоидных передач, типа как в тазу.
извините !!!!! спасибо что подсказали!!!!!!! ну чтоб понятней было и вам и мне что говорим об одном и том же. это тот сальник что стоит перед шрусом на кпп(ну как на ваз 08-099 вкпп стоит) ещё раз большое спасибо за подсказку!!!!!!! подскажите скольо масла заливать в 5 мкпп на ауди 90 2.3 кватро 1987 год выпуска??? заранее спасибо!!
