Мужики,выручайте советами......купил я свою красотку где то полгода назад и начал потихоньку разбираться:)сделал почти все...осталось поменять комплект сцепления...и Вот чудо,которое я даже не замечал!я увидел сначало что у меня стоит троссовый привод...я сразу подумал что это полный колхоз!начал выяснять что к чему....и как они впихнули эту коробку туда?!оказалось что мой двигатель JN полный аналог сотошного РН на который как раз ставили коробки с троссовым приводом.теперь сама проблема!плохо ВЫключаются 2,4,и задняя скоростя,тугая педаль сцепления.что мне делать?!за голову хватаюсь......
причем тут JN? Все 1.6 1.8 1.9 2.0 4ех цилиндровые моторы одинаковые. крепление коробки соответственно тоже. Пусть он будет хоть 83, хоть 94 года. Скорее всего тебе вперли коробку от б2 авди или пассата, а может и сотки, и приколхозили тросик. Посмотри какие буквы на коробке и все станет ясно. на б3 ставили только гидравлическое сцепление.
JN при том что он стоит у меня!Ну и тоже понятно что на всех б3 ставили гидравлическое сцепление...вопрос в другом стоял!Какие коробки были с троссовым приводом?
