решил прокачать РЦС открутил штуцер одел трубочку и в банку с тормозухой, а жидкость не идёт вообще и при нажатии педали не идёт, выкрутил штуцер полностью - держу его в руке, а жидкость не идёт вообще?????
Леш, то что не выжимает сцепу - это естественно, если вся тормозуха ушла... А вот то, что не течет - странно, самотеком должно идти!!! Попробуй прокачать нашим способом - снизу вверх, присоединив к РЦС шприц с трубкой - это всем помогало, только и течь самотеком все равно должно (правда может воздушная пробка не дает?)!
Первым делом пробывал ( пока был один в гараже) на левый пер. торм. суппорт трубочку, второй конец на штуцер РЦС , концы трубочки захомутал проволокой, и начал плавно нажимать тормоз ( штуцеры конечно откручены на оборот один и пробка с бочка снята ) и вырывало трубочку то от суппорта,то от РЦС.
Может выкрутить - снять опять полностью штуцер и попшикать туда в отверстие куда вкручивается штуцер ВД-шки???? Сам снятый штуцер продувался!
п.с. в том году менял колдуна - заклинил он, может и в РЦС чего-то заклинило рядом со штуцером.
Валерий,все претензии по поводу наименований товара к поставщикам! В каталогах этот подшипник называется "задний подшипник коленвала" либо "игольчатый подшипник маховика". Так что не нужно придираться к словам-я все верно сказал,кто хотел-все понял!
ЭЭЭ, сбавь обороты то!!! Никто к тебе непридирался еще!!! И если хочешь нормально общаться - умерь пыл!!! Ты можешь еще и на помойке покупать, там тебе еще как то назовут!!! Вот есть наш каталог http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0DE00000&SubId=9DF000CE и под № 12 там стоит Подшипник игольчатый 056 105 313 C и этим все сказано!!! А если тебе говорят, как правильно написать, чтобы все поняли - лучше прислушайся, а не вставай на дыбы...!
