<<     Плох включаются передачи.     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#11     Re: Плох включаются передачи. 01 окт 2012, 22:35
Ну как бы проблем с воздухом не возникало. Шприц здоровенный(грамм 250 лезет) с конусной "дюбой" . Почти весь загонял. А снизу шланг от капельницы в баночку. С первого раза прокачивается. А в книгах есть 2 варианта:
1. Берем шланг и соединяем тормозной штуцер колеса со штуцером рабочего цилиндра сцепления и прокачиваем педалью ТОРМОЗА. Прокачивается хорошо, но нужен помощник
2. Тоже из книги! .Просто качаем педалью сцепления, открутив штуцер цилиндрика. Я не знаю кто это придумал, но после первого качка педаль, тупо, провалится к полику и все.
3. Если цилиндрики герметичны, то через сутки, двое воздух сам должен уйти в бачок. По карйней мере у меня так было. Поставил новый цилиндрик, педаль естественно провалилась. Прокачивать уже не стал, ушел домой. На след день прихожу в гараж, а педалька уже стоит))
#12     Re: Плох включаются передачи. 02 окт 2012, 15:03
У нас тут некоторые умельцы и тормоза так "прокачивают" - флаг им...!!!
Ну это совсем не факт...просто все пузырьки из тормозужи в одно место сходятся и как то педаль работает! Саш, озвучивая такой метод имей ввиду, что тут же найдется лентяй, который им воспользуется............................, а потом будет писать, что прокачано, а что дальше делать???!!!
Ну, если 250 загнать, то этого и на тормоза хватит :D И все таки снизу и логичнее и экономичнее! ;)
antntuliaev:
stik
27 окт 2012, 11:51
#13     Re: Плох включаются передачи. 27 окт 2012, 12:11
У меня тоже проблема с КПП. Не включается задняя скорость, а остальные туго. При движении все отлично. Сразу говорю систему прокачивал, не помогло. Мне сказали либо сцеплению хана, во что слабо верится, либо самой каробке.
#14     Re: Плох включаются передачи. 27 окт 2012, 12:57
Либо подшипнику в коленвале.
#15     Re: Плох включаются передачи. 27 окт 2012, 16:44
У меня плохо первая включается при движении. При остановки вроде нормально. Не знаю что и думать.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#16     Re: Плох включаются передачи. 29 окт 2012, 10:53
Даже на низкой скорости?
#17     Re: Плох включаются передачи. 29 окт 2012, 15:36
Не фиг думать - отстань от машинки!!! Когда это ПРИ ДВИЖЕНИИ может понадобиться первую включать????? Вторая есть для этого!!!
#18     Re: Плох включаются передачи. 29 окт 2012, 16:48
А какое масло залито в кпп?
#19     Re: Плох включаются передачи. 29 окт 2012, 18:15
В принцыпе да, но не всегда. Масло залил ВР.( для коробки). Валера!!. Я то переключаюсь на первую , когда ехать надо по колдобинам. Бывает нормально, а бывает туго. И ещё бывает иногда, когда включаю вторую, как бы отдаёт назад.(небольшой удар). Но это вроде бы как на не прогретой машине(когда выезжаю) В процессе дальнейшей езды вроде не замечал. Может ГЦС или РЦ барахлят. Сцепление нормальное( смотрел, когда менял выжимной).
MiG:
Alexei
16 янв 2011, 21:42
#20     Re: Плох включаются передачи. 01 авг 2013, 19:29
Подскажите, менял тормозные трубки ( с бочка вся тормозуха вылилась ) тормоза прокачал все - и на стенд съездил всё ОК, а вот первая и задняя стали хуже включаться - педаль сцепления со всей силы в ковёр жму и иногда 2 раза нажать надо.
Вопрос, решил прокачать РЦС открутил штуцер одел трубочку и в банку с тормозухой, а жидкость не идёт вообще и при нажатии педали не идёт, выкрутил штуцер полностью - держу его в руке, а жидкость не идёт вообще?????
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
