<<     Плох включаются передачи.     >>
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#1     Плох включаются передачи. 29 сен 2012, 22:49
На заведенной машине заднюю передачу не включить,а остальные очень туго.
На заглушенной идеально.
При движении переключаются нормально.
Где искать причину,подскажите.
Заполни профиль - напиши тип двигателя! ну и откуда ты тоже неплохо бы! Модер.
#2     Re: Плох включаются передачи. 29 сен 2012, 22:54
Для начала прокачай сцепление!!!
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#3     Re: Плох включаются передачи. 29 сен 2012, 23:00
Пробовал открутить штуцер-жидкость пошла,закрутил.
Или я не правильно это делал?
#4     Re: Плох включаются передачи. 29 сен 2012, 23:17
Ну это не прокачка!!!
Варианты разные, но самое простое это взять шприц грамм на 20- 50-100, набрать тормозухи в него, надеть трубку от переливания крови или от капельницы, выдавить воздух из шприца и трубки, надеть её второй конец на штуцер прокачки РЦС, отдать штуцер и выпустить тормозуху в систему. Пара таких проливов (если шприц маленький, а если 100, то и одного хватит) и сцепа прокачана.
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#5     Re: Плох включаются передачи. 29 сен 2012, 23:21
Спасибо,за информацию,завтра же попробую.
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#6     Re: Плох включаются передачи. 30 сен 2012, 01:26
Прокачка абсолютно ничего не изменила.
#7     Re: Плох включаются передачи. 30 сен 2012, 07:26
Подшипник который в коленвале стоит похоже совсем высох и не дает первичному валу кпп свободно вращаться.
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#8     Re: Плох включаются передачи. 30 сен 2012, 16:48
Спасибо.
Придется пробовать этот вариант.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: Плох включаются передачи. 01 окт 2012, 10:20
Валера, а я немного не так прокачиваю сцепление. Я, наоборот, внизу на цилиндрике отпускаю штуцер, а жидкость шприцом загоняю в шланг с тормозухой, который к бачку идет. То есть сверху вниз.
#10     Re: Плох включаются передачи. 01 окт 2012, 19:48
Саш, ну тогда не мучайся, а делай просто проливом!!! Это второй из приемлемых способов!!! :D А запускать шприцем сверху-вниз НЕ ЛОГИЧНО - по любому при присоединении ты сам же воздух и запустишь!!! А сверху вниз он никак не выйдет!!! Вся и прелесть снизу вверх, что воздух вверх САМ стремиться!!!
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
