<<     АКМ на CDY меняется     >>
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#1     Гудит КПП помогите... 14 авг 2012, 18:56
Ребят,тут такая проблема: под сброс газа(когда передача включена) на любой передаче. коробка начинает гудеть. Передачи по-прежнему переключаються хорошо,четко,без личних шумов. Но гул настораживает. Кто-нибудь вообще сталкивался с похожей проблемой? Я понимаю что гудеть там может ток подшипники только какие. Заранее спасибо
#2     Re: Гудит КПП помогите... 14 авг 2012, 19:48
Макс, скорее всего подшипники хвостовика главной пары!
Слить масло с КПП, отдать приводы, вынуть фланцы полуосей и снять крышку дифференциала - все увидишь и потрогаешь сам!
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#3     Re: Гудит КПП помогите... 14 авг 2012, 21:22
так че каробу можно не снимать? еще вопрос при переключении (но не всегда) слышен такой стук мое мнение что это выжимной или что еще..... ну стук ток когда сцепление пускаеш ...
#4     Re: Гудит КПП помогите... 14 авг 2012, 23:22
Конечно для осмотра и диагностики - без снятия!
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#5     ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 31 авг 2012, 23:20
Добрый вечер........ ешил попробывать отремонтировать. на ведуще шестерне немного шлици сорвало и подшипник ведущей шестерне вобще болтается КАК ВСЕ ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ чтоб добраться до этого подшипника????
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#6     Re: Гудит КПП помогите... 31 авг 2012, 23:22
А ЧТО ЗА ТАКИЕ ПОДШИПНИКИ ХВОСТОВИКА ГЛАВНОЙ ПАРЫ ??
#7     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 06:49
Если зубья покоцало то нет смысла заниматься этой кпп.
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#8     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 07:59
Изображение Как вы думаеть эта шестерня уже не пригодня к эксплуатации. Зубья у нее я думаю еще нормальные и износились они из-за подшипника .
#9     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 09:30
Шестерни не видно, я так понимаю что ты про шестерню диффенциала говоришь, если ее покоцало то смысла нет.
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#10     Re: ПОДШИПНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ 01 сен 2012, 10:47
я про ту которая кутит диффиренциал она не снимается с этого вала я непонимаю как снять этот вал(
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
