<<     внутренний шрус или.....     >>
IceMan:
артем анисимов
15 июл 2010, 22:30
#11     Re: внутренний шрус или..... 30 авг 2012, 20:20
в том то и дело что содной стороны сразу две проблемы вылезло. я то думал что гул издает именно внутренний шрус, а по ходу дела еще и ступичный накрылся. конечно так ездить нельзя,поэтому в выходные буду опять под машиной :D кстати Валера какой именно звук должен издавать ступичный а то сейчас какие то сомнения одолевают,колесо болтал люфта никакого :?:
#12     Re: внутренний шрус или..... 30 авг 2012, 21:46
Ну на двурядном подшипнике, чтобы люфт - это надо до ТАКОГО доездиться!! :D
Если выработка уже большая, то просто при вращении колеса рукой услышишь шум, а так вывешиваешь колесо, заводишься и даешь газу и оборотов 2500-3000 обычно достаточно, чтобы услышать вой!
IceMan:
артем анисимов
15 июл 2010, 22:30
#13     Re: внутренний шрус или..... 31 авг 2012, 20:02
спасибо Валера за помощь :) завтра буду смотреть
#14     Re: внутренний шрус или..... 31 авг 2012, 20:40
Шум от ступичного, если он есть, ты сразу услышишь, если будут сомнения вывеси другое колесо и сравни шум.
serpa78:
Сергей
Йошкар-Ола
15 май 2012, 13:34
#15     Re: внутренний шрус или..... 11 сен 2012, 15:00
Спрошу в этой ветке. Возможно ли определить какой шрус "кончается"? При повороте направо слышен небольшой хруст-пощелкивание. Так понимаю внешний шрус накрывается. А можно сразу определить: слева или справа?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#16     Re: внутренний шрус или..... 11 сен 2012, 15:21
обычно слышно с какой стороны, послушай внимательнее
