<<     внутренний шрус или.....     >>
IceMan:
артем анисимов
15 июл 2010, 22:30
#1     внутренний шрус или..... 23 авг 2012, 20:58
дело такое,до недавнего времени гудело с правой стороны только под нагрузкой а после и на нейтрали,а сегодня при трогании небольшой удар и мшина не хочет ехать,любая передача и только скрежет со сторны пасажира :| собственно вопрос что у меня поломатся могло :(
#2     Re: внутренний шрус или..... 23 авг 2012, 22:25
Тёма, а глянуть слабо под машину??? :shock: :D Там наверняка либо привод болтается, либо еще что, но все должно быть видно!!! Могли и просто болты на внутреннем ШРУСе отвернуться!!! А может фланец из КПП выскочил, но смотреть надо как можно быстрее, т.к. при этом должно и масло вытекать!!!
IceMan:
артем анисимов
15 июл 2010, 22:30
#3     Re: внутренний шрус или..... 24 авг 2012, 21:51
короче та штуковина которя крепится к выходному фланцу болтами крутится при включоной передаче а вал не крутится
antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#4     Re: внутренний шрус или..... 24 авг 2012, 23:08
порвал гранату в лучшем случае, в худшем обломилась полуось.
#5     Re: внутренний шрус или..... 24 авг 2012, 23:27
Артем, ну Антон тебе правильно всё сказал, либо ШРУС развалился, либо полуось сломалась!! ИЩИ!!! Пока сам не залезешь - никто точнее не скажет!!!
#6     Re: внутренний шрус или..... 26 авг 2012, 14:59
У меня такое было. Стопорная шайба соскочила с вала. Вышла полуось с внутреннего шруза и срезало шлицы на полуоси за канавкой для шайбы.
IceMan:
артем анисимов
15 июл 2010, 22:30
#7     Re: внутренний шрус или..... 29 авг 2012, 14:16
все сделал! :D а дело было в слизаных шлицах приводного вала :shock:
#8     Re: внутренний шрус или..... 29 авг 2012, 22:38
:shock: :shock: :shock: Это круто!!! Либо Г поставлено было, либо люфты большие в зацеплении и поэтому разбило и слизало!!! Сейчас то плотненько наделось???
IceMan:
артем анисимов
15 июл 2010, 22:30
#9     Re: внутренний шрус или..... 30 авг 2012, 17:22
да сейчас все плотно, трогатся сместа не прывычно,мягенько без дергания и стуков :) осталось только ступичный с этой же стороны заменить а то гул как у истребителя :D
#10     Re: внутренний шрус или..... 30 авг 2012, 19:49
Артем, ну разве можно так ездить, ну ты даешь...знаешь и ездишь??? :shock:
