<<     маркировка коробки? или как определить коробку акм??     >>
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#1     маркировка коробки? или как определить коробку акм?? 17 авг 2012, 16:22
хочу себе купить коробку АКМ на разборке мужики сказали что на ней выбиты только цифры букв нет.... может не нашли как найти коробку акм????
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: маркировка коробки? или как определить коробку акм?? 17 авг 2012, 18:19
Почитай http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=44234#p44234
#3     Re: маркировка коробки? или как определить коробку акм?? 17 авг 2012, 18:23
почти на стыке с мотором сверху есть плоское место 1.5-2см. в ширину и 3-5см в длинну.аккуратно сотри грязь и увидишь буквы выдавленные мелкими точками(как принтер )
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: маркировка коробки? или как определить коробку акм?? 01 окт 2012, 22:38
Видел на разборке коробку на которой совершенно не было никакого буквенного обозначения. Оттер колокол почти до хрома, а там нетю ничего :D
#5     Re: маркировка коробки? или как определить коробку акм?? 02 окт 2012, 14:55
Саша, если там несколько раз почистить шкуркой, то ничего и не останется!!!!!!!!!! Там только отмывать надо!!! Точки слабые, так же как и на блоке ДВС!!!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: маркировка коробки? или как определить коробку акм?? 02 окт 2012, 20:06
Ну, у меня имеется 2 коробки на машинах, 2 коробки в гараже, и блоков двс штук 5. Согласен на одной коробке и блоке маркировка почти не заметна, но на остальных выбито от души - дырки почти на миллиметр. А вот на блоке от пассата 3го 1.8 ABS (PM наш) как ты и говоришь, еле заметно. Вроде по моим наблюдениям: чем моложе блоки и коробки, тем хуже видно.
#7     Re: маркировка коробки? или как определить коробку акм?? 02 окт 2012, 20:26
:D :D :D Вот это запасец!!! :D :D :D
 [ Сообщений: 7 ]
