Есть один и ооочень большой!!! Ты наверное тоже поленился отпустить выпускной коллектор??? Снять так МКПП можно (на отжиме), а вот поставить не получится!!! Я часа 2 мучался пока не отпустил, а потом за 5 минут сделал!!!
Чтоб кпп поставить спокойно нужно опустить правую часть подрамника вместе с двигателем естественно. Ослабляются левые болты подрамника, в районе правого рычага домкрат и при открученых правых болтах опускаем правую сторону см на 5-7 для того чтоб верхняя часть кпп не задевала за рейку. Не знаю как это на земле сделать, я на подъемнике ставил. Штаны конечно надо снимать.
да сама рейка не мешает. А тяги я открутил и подвязал вверх. И водяную трубку тоже,кронштеин мешал. Всётаки в ,,штанах,, всё дело,а подрамник трогать-геометрия шасси не нарушится?
снял ,,штаны,, и пошла как по маслу,но с 3 раза. И вот в чем дело: на маховике в районе метки 0 есть два штырька. Мы коробас туда,а он как пружинит и обратно отдает.я эти штырьки вниз опустил и коробочка зашла на место. И надо поправить на место мет. Пластину-на направляющие её одеть и всё.
