1991 Игорь, ну с АКМ будет несовпадение реальной скорости со спидометром приличное наверное.
Владимир, вы словно AUDI вчера купили и даже не заметили что датчик скорости стоит можно сказать на приводном валу, проще говоря спидометр считает импульсы от оборотов колеса независимо от кпп.
От резины зависит это точно, но у меня родной размер 195/65/15, тогда от чего разница идет? Артем ну припозорил ты меня с незнанием АУДИ. Это точно, не лезу никуда. Все же считаю что это коробка. А раз так то на АКМшной разница увеличится. Начитался про коробки, появилась мысль одна, если эта АКМ устанавливалась с РМ. Бывшая моя Б3.
А как ты это определил ? Если, например, тахометр показывает правильно, то зная размер колеса и передаточные числа коробки очень просто определить скорость, с которой движется машина.
На RN и RU коробка AKM ставилась на конвейере, штатно. Чего ты пургу наводишь ?
Так я и написал, что это не колхоз. Чего тогда спрашивать, почему немцы АКМ на все моторы не ставили? Если на 75 лошадей ставили, значит и на другие прекрасно станет.
У меня двигатель SF. Коробка стояла 4х ступка AKS. Поставил AKM. Всё прекрасно. Передаточные числа в этих коробках один в один. Разница лишь в том в АКМ добавлена 5я передача.
Вот что получается у меня. 2750 / 100; 3000 \ 115; 3500 / 130; 3750 / 140; Ну и пробовал на 3 передаче на 6000 набрал 130 пошла в легкую, можно было и еще но честно пожалел двигатель. На других не ездил Б4 поэтому не могу сравнивать что и как.
