<<     непонятно гудит     >>
antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#1     непонятно гудит 21 июл 2012, 09:04
Столкнулся с проблемой постороннего шума при движении. Суть такова, что при скорости от 80 и выше, до 110(потом все звуки сносит за пределы салона) возникает гул, но, собака, не такой выраженный как гудит ступичный подшипник(басов не хватает). Что может гудеть от 80 км/ч??? Не ездить же на черепахе!
#2     Re: непонятно гудит 21 июл 2012, 09:22
А почему решил что не ступичный? Как раз он и начинает гудеть от 60-80. И что, они все на одной тональности должны быть ? По разному может быть ;) . Менял на В3 разов пять наверное, и всякий раз начиналось по разному, хотя конечно есть и много общего!
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#3     Re: непонятно гудит 21 июл 2012, 09:28
Одним словом на подъемник надо залазить, а там видно будет что к чему. Главное чтоб не коробка гудела, а то финиш будет)))
#4     Re: непонятно гудит 21 июл 2012, 11:39
Можно и на земле поддомкратить, подпереть, завести и запустить сначала одно колесо, потом другое...
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#5     Re: непонятно гудит 21 июл 2012, 13:29
а коробка не может издавать похожий шум?
#6     Re: непонятно гудит 21 июл 2012, 14:28
Антон, ну как тебе можно сказать на расстоянии??? Слушать надо,...... Ну а если сомневаешься в коробке, то хоть уровень масла в коробке проверь. Может там его уже нт? :D
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#7     Re: непонятно гудит 21 июл 2012, 18:39
Масло сегодня поменял, залил Castrol Syntrans Transaxle 75W90 GL-4+ вроде ничего не поменялось... Что самое интересное, шум то есть, то его нет. Блин блинский, фантастика прямо какая то. Буду пробовать теперь вывешивать поочередно колёсья и слухать . Правда сомневаюсь, что решу проблему. Не понятно откуда шум идет, то справа, то слева. Единственное постоянство что спереди! :evil: Хрень какая то чес слово!
#8     Re: непонятно гудит 21 июл 2012, 21:09
Да ничего фантастического... читай соседнюю тему внимательно
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=6317&start=10
диагностируй и потом и твою тему туда же объединю!
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#9     Re: непонятно гудит 21 июл 2012, 21:37
Валер, да не похож шум на вой коробки, больше похож на гул резины. Не, так не объяснить словами.Когда на купехе у меня подшипник загудел ступичный я был в этом уверен 100%, Коробка на газели гудела, тоже проходили. А с таким шумом я впервые сталкиваюсь. Ни то ни сё одним словом. Буду еще подшипники диагностировать, а потом сообщу результат.
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#10     Re: непонятно гудит 23 июл 2012, 19:08
Сегодня поочередно поднял домкратом передние колеса и послушал, как и советовалось на 4 передаче при 2500-3000 об/мин. Выяснилось что подшипники передних ступиц не при чем. Правая по ходу движения сторона практически не шумела, за исключением дисбаланса колеса, а вот левая сторона (водительская) меня разочаровала :( Появляется отчетливый шум (гудит, как советский бомбардировщик) при показаниях спидометра 80-100 км/ч после стабилизируется и шум пропадает. Как то так. Есть предположение что это может быть внутренняя граната. Хотя я в этом тоже не уверен.
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
