<<     Опять про масло в коробке     >>
#1        Опять про масло в коробке 13 июл 2012, 08:18
Здравствуйте уважаемые клубни! Пару-тройку лет назад я решил поменять масло в коробке, так как не знал что там залито и когда менялось в последний раз. Выбирая масло, я смотрел чтобы класс вязкости был 75W-90 и имелись допуски GL4/GL5. Есть выход на хорошего поставщика мобил, поэтому было решено купить mobil mobilube 1 shc. Поменял и забыл. А тут вдруг, читая разные форумы, наткнулся на допуск VW 501.50, необходимый для всех мкпп VAG. И что-то озадачился этим вопросом, оставить в коробке mobil (на нём прошел тысяч 30 наверно, никаких гулов и посторонних звуков от коробки не слышно, передачи включаются четко), или жже всё-таки залить castrol taf-x, имеющий этот ВАГ-овский допуск,чтобы продлить жизнь коробке? Опять же вопрос,где взять не паленый катрол...
#2     Re: Опять про масло в коробке 14 июл 2012, 16:47
От добра добра не ищут. Я бы не трогал, если всё нормально.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: Опять про масло в коробке 15 июл 2012, 23:43
Да вот только может быть проблемой найти настоящий кастрол. Хорошо раскрученный бренд с легко подделываемой тарой и высокой ценой лакомый кусок для проходимцев.
Я сам в бытность владения ауди после смены сцепления залил кастрол и через два дня слил вернув на место было масло, а кастрол подарим мне много новых звуков от кпп.
#4     Re: Опять про масло в коробке 16 июл 2012, 07:33
Ок, спасибо за советы!! Сам тоже принял решение пока оставить всё как есть. Вспомнил еще, когда в автосервисе официальном работал hyundai-mitsubishi, мы во все легковушки переднеприводные в коробки лили именно этот мобил. Думаю, как подойдет время менять масло в коробке, тысяч через 40, тогда и поищу что-нибудь с допуском ВАГовским. Кастрол, Ликви-Моли, ВР...
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#5     Re: Опять про масло в коробке 01 июл 2013, 14:54
А если залить Motylgear 75W-90 полусинтетику? (Нет у нас просто в продаже кастрола таф-х, а такое можно взять)
http://www.motul-product.ru/category/14/82/#m
#6     Re: Опять про масло в коробке 01 июл 2013, 18:23
Таф икс это полная синтетика -снят с производства --вместо него делают кастрол синтранс .
http://www.castrol.com.ru/news/new_prod.php
 [ Сообщений: 6 ]
