| Ещё про КПП http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=640 |
| Автор: | Antoha064 [ 11 июл 2010, 17:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Ещё про КПП |
Собственно беспокоит тот момент что рычаг переключения передач в салоне очень сильно "дергается" как при переключении, так и во время движения на скорости. 1. На фото подушка коробки, сильно ли она просевшая, кто что скажет, под замену ее или еще походит? 2. Если подушку менять, в магазе есть сей девайс производства OPTIMAL, кто что скажет об этой фирме? 3. В сервисе сказали что на коробке отсутствует какой то трос который поддерживает ее, он крепится то ли к кузову, то ли к двиглу. Возможна ли из за него такая болтанка и как выглядит этот трос или его каталожный номер кто то может подсказать? Заранеевсемспасибо |
| Автор: | Demon [ 11 июл 2010, 18:12 ] |
На фото косяков не вижу. По крайней мере с этого ракурса. Если резина потрескалась или начала отслаиваться от металла, то менять. Про трос на КПП первый раз слышу
| Автор: | Antoha064 [ 11 июл 2010, 18:20 ] |
Резина с виду целая, не потрескалась. А подушка случаем не поднимается на грибке на котором она крепится, я имею ввиду может стоит ослабить болт крепления и поднять ее повыше если это возможно, а то у меня между подушкой и этим грибком зазор 1,5-2 см |
| Автор: | griz07rzn [ 11 июл 2010, 18:47 ] |
Грибок продолжение подушки. Там и должен быть зазор. |
| Автор: | semen80 [ 11 июл 2010, 18:58 ] |
Трос это система безопасности и неувсех он был на б3 его помоему небыло вобще и на поддерживание коробки он никак не влияет.по гулянию рычага ,рычаг связан тягой с коробкой через типа крестовину это соединение весьма жоское и все движения от коробки передоются на рычаг.коробка с движком подвижна относительно кузова ,поетому при сбросе газа или при наборе скорости ,яме и тд рычаг дергается. Добавлено (11.07.2010, 19:58) --------------------------------------------- Фу задолбался с телефона писать. |
| Автор: | Antoha064 [ 11 июл 2010, 21:22 ] |
Понятно. Спасибо, значит не должно быть у меня никаких тросов |
| Автор: | zvv [ 11 июл 2010, 22:37 ] |
Подушка у тебя уже концы отдала, меняй и будет тебе счастье. |
| Автор: | Antoha064 [ 11 июл 2010, 23:33 ] |
Раз подушка "концы отдала" то остался один вопрос, OPTIMAL это хорошо или плохо? |
| Автор: | zvv [ 12 июл 2010, 21:58 ] |
Этого я не знаю Рекомендовать могу только Лемфорд, ибо пользуюсь по возможности только им. Но в любом случае на Оптимале будет лучше чем на рваной подушке. |
| Автор: | Dober [ 13 июл 2010, 23:38 ] |
Подушка должна быть именно "дубовой" иначе толку от нее мало, если двигатель дергается при наборе и сбросе газа, то подушку под замену, лучше всего оригинал поставить за 1800р. Так же может пострадать средняя часть глушителя, ввиду того что ей придется компенсировать болтанку двигателя в продольном положении. С оборваной подушкой нужно избегать резкого ускорения. |
