<<     Лязг при нажатии на газ     >>
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#1     Лязг при нажатии на газ 17 июн 2012, 22:49
Обнаружился вот такой вот симптом: едешь в накат всё норм, подезжаешь например к повороту, поворачиваешь, давишь на газульку, и происходит рывок с лязгающим звуком. Уже и думать забыл, а недавно колесо менял, машина стояла на передаче, и вот что обнаружил. Пока прикладываю усилие на срыв гайки, машина может проехать сантиметров 20 - 30, и только потом упрётся. ХЕЛП! Я встревожен!
#2     Re: Лязг при нажатии на газ 18 июн 2012, 22:51
Ну про лязги не скажу... надо слушать, а про 20-30 см конечно многовато, но не смертельно пока.... Ты ведь в этот момент выбираешь все люфты и зазоры в диффере, а он как всегда без подшипников и посадок!!! Так что Совсем смертельного ничего нет я думаю!!! ;)
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#3     Re: Лязг при нажатии на газ 19 июн 2012, 01:43
Ощущение огрооомного такого люфта в креплении двигателя и коробки. Больше длинны болтов =))))
Туда же наверное: завожу машину, если лежит что то на кастрюле - 100% оказывается на полу.
Подушки?
 [ Сообщений: 3 ]
