| Заднеприводная Ауди =) http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=6161 |
| Автор: | Webturist [ 20 май 2012, 19:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Заднеприводная Ауди =) |
Добрый вечер. Вот объясните мне как это так ?! О_о Я тоже так хочу. Ведь так можно не только на сотке сделать но и на кватро бочке аналогично.. http://youtu.be/jDyfiexSlrw |
| Автор: | Webturist [ 21 май 2012, 08:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заднеприводная Ауди =) |
Никто не в курсе как это сделать? |
| Автор: | Dober [ 22 май 2012, 13:34 ] |
В комментариях ниже написано. |
| Автор: | 4kucT [ 22 май 2012, 13:51 ] |
отключить передние колеса просто... а вот как момент весь назад перебросить... это вопрос |
| Автор: | Dober [ 22 май 2012, 14:00 ] |
Ниже пишут, промдиф заварить (торсен возможно), валы передние убрать. |
| Автор: | Webturist [ 25 май 2012, 09:40 ] |
Может чего то не понимаю... Но у меня когда открутился шрус передний внутренний машина просто встала мертвым грузом... Подозреваю что если открутить две передние полуоси бодет тоже самое Иль у Б3 и С4 коробасы устроены по разному?!
| Автор: | kleshnev84 [ 28 май 2012, 18:14 ] |
Правильно все...когда одно колесо в свободном вращении то у тя работают Торсен и передние диф. передавая весь крутящий момент на свободное колесо...в этом парадокс 4 wd. будь у тебя межколесная блокировка переднего дифференциала такого бы не случилось если бы ты её включил. Но на передних осях это только хабы у джипарей. Чтоб сделать задний привод те надо убрать передние привода, оставив фланцы внутренних шрусов, а также наружние гранаты в закрученном состоянии + заварить или любым другим способом заблокировать работу диф.Торсена....вот и получишь свой 2wd.. да! и желательно забудь про кнопку межколесной блокировки задней оси. (искл. только конкретная грязь где-нибудь в деревне и то на скорости не больше 5 км/ч). А если ты уберешь только передние привода, то эффект ты правильно описал - будет тоже самое... Торсен будет постоянно работать и соответственно его быстро сожрет и + ты никогда не тронешься с места, если не заблокируешь его. |
| Автор: | Webturist [ 01 июн 2012, 09:21 ] |
Понял. Подскажите как торсен заблокировать. |
| Автор: | kleshnev84 [ 02 июн 2012, 15:50 ] |
Можно заварить...где-то читал, как однажды на Carina-ED заваривали, правда передние приводы не снимали..в результате его сломало на трассе. Но если их снять то всё должно быть ништяк, если не таскать трактор на галстуке. Заваривать лучше газосваркой. Можно одну половину шестерен наоборот поставить в самом Торсене. но эт ненадежно. Обычно заваривают и всё. |
| Автор: | Руст [ 03 июн 2012, 00:34 ] |
слегка нажимают на тормоз,передние колеса блокируются первые и газуешь |
