<<     Замена сальника штока коробки передач     >>
Valera080:
Валерий
16 май 2012, 19:08
#1     Замена сальника штока коробки передач 16 май 2012, 19:19
Подскажите как заменить сальник штока коробки передач ? Автомобиль Audi80 87 года , механика .
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Замена сальника штока коробки передач 23 май 2012, 11:45
Поставить машину на яму или подъемник, отсоединить тягу переключения передач от штока. Удалить старый сальник посредством шила, или вворачиванием тоненького самореза(аккуратно, чтобы не поцарапать шток) собрать в обратном порядке.
Вот еще темка проскакивала http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=5148&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BF%D0%BF
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#3     Re: Замена сальника штока коробки передач 19 июл 2015, 23:23
Упустили самое главное -не допускать до этой операции ........... сервисменов. По опыту общения с этими мчудаками пришел к выводу, что процентов 70 из них к автомобилям подпускать нельзя. Пример касательно вашей темы. Засопливил сальник штока переключения передач. Обнаружилось в ходе работ по замене трубы выхлопной системы. Слесаря - .......... вопрос. Айн момент! Выковыривают сальник, ставят другой. Проходит совсем немного времени, замечаю, что зад коробки в потеках. Понимаю, что нехорошо это. Проверяю масло в коробке. Чуть ниже резьбы. Поддомкратил слева, чуть долил. В середине мая поехал в дальнюю. Целый день по московским пробкам тык-мык. Только вышел на оперативный простор во Владимирской области -получи фашист гранату. Моментальное падение мощности, блокировка колес, 20 метров юзом. Эвакуйятор.
В чем причина? Шток сверху задран в районе 5 передачи. Масло разогретое било фонтаном. Вследствие маслянного голодания накрылись подшипники. Что хочется сделать с такими мастерами? Правильно, начистить хлебало.
И таких примеров я могу привести немало. Совсем свежий случай - сын знакомого, выпускник коледжа, автомеханик. От машины лучше гнать поганой метлой. Знаний ноль. Зато на практике в автосервисе менял колодки и масло на рендж ровере. Интересно, где теперь тот ровер?
Сергей, у нас форум без мата и ругательств! Пока делаю замечание. Модер.
 [ Сообщений: 3 ]
