гудят подшипники, один или оба (тут смотреть надо) что лучше? купить новые и перепресовать или взять б/у ГП (хотя уже взял) и поменять? можно ли вообще взять ГП от другой машины (с условием что передаточное число то же) и поставить на свою?
Все варианты имеют место быть!!! Если б/у в нормальном состоянии, то их и ставь!
Quote (Harmr)
Спокойно можно, только комплектно - и хвостовик, и планетарку... Это были ответы, а теперь вопросы...
Quote (Harmr)
А ты уверен, что подшипники - как то диагностировал? Почему считаешь, что ГП? Прежде, чем начинать - сними дифференциал и посмотри состояние и ГП и подшипников..., эта проверка малой кровью обойдется!
снял с другой машины диф и большую шестерню - хвостовик не снял про подшипники: гудит на всех оборотах, накатом при выключенной передаче и выжатом сцеплении. Да и при заглушенном двигателе. Учитывая что ступичные менял недавно, вроде не должны они.
Повторюсь ГП только комплектно - и хвостовик, и планетарку... по отдельности НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Беги и снимай хвостовик ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! А то что гудит...я это проходил и оказалось, что после того как полетел сепаратор подшипника хвостовика - обломки повредили зубья ГП именно на хвостовике, а на планетарке ни ни... Плюс ко всему тебе еще и шайбы понадобятся для регулировки... если есть еще возможность, то хвостовик бы я взял в сборе на валу, там и зазоры все нормальные...
а шестерня хвостовика съемником снимается? просто на доноре полетел подшипник хвостовика, а менять его геморрно. похоже легче подшипники перепрессовать
Quote (Vitos89)
может ступичные ? я тоже чуть не поменял пол коробки.
ступичные меняные и при поворотах ничего не меняется
Дорогой ты мой!!! Ты видимо вообще не представляешь о чем идет речь - объясняю: Хвостовик это кончик вала, который идет через всю коробку и на нем сидит куча шестеренок!!! Поэтому любая замена подшипника ли шестерни( только не хвостовика, т.к. это одно целое!!!) приводит к полной разборке КПП с последующей сборкой, с соблюдением зазоров и натягов!!!
поэтому снимаем коробку, снимаем див, снимаем подшипники диффа (ну те которые на полуоси идут) и ставим новые, а то что у меня есть используем как наглядное пособие.
Боюсь, что замена подшипников диффера НИЧЕГО не решит!!! Я тебе уже сказал, что диффер можно спокойно снять не снимая КПП и тогда оцениться!!! И чтобы заменить подшипники диффера КПП снимать НЕ НАДО!
