Вопрос к владельцам АКПП (замена опоры коробки и стук)
Profision:
Калининград
#1
02 май 2012, 23:19
Всем привет!
Подскажите, кому приходилось менять опору АКПП (квадратную с хвостом), есть ли аналоги этой запчасти? А то в электронных каталогах только оригинал (893 399 151 A) и всё. Также интересует из за чего возникает не постоянно ритмичное постукивание? Звук отчетливей слышен в районе маховика, возле масляного насоса. При увеличении оборотов стук становится ритмичным, а потом и вовсе пропадает.
Profision:
Калининград
#2
Re: Вопрос к владельцам АКПП (замена опоры коробки и стук)
22 авг 2012, 22:23
Раз никто не сталкивался с подобным, то расскажу на личном примере. Мож кому понадобится. В начале июля решился все таки заказать подушку АКПП в оригинале. Обратился в интернет магазин, мне обозначили ценник 4000 и я сделал заказ. По каталогу номер подушки 893 399 151 K. Через месяц приходит заказ - подушка была сделана на заказ VAGовцами у MAPCO, в результате чего на ней вместо каталожного номера была надпись MAPCO и свой внутренний номер. В прошедшую субботу, докупив заранее других подушек, произвел замену. Старая подушка коробки также была зеленого цвета той же формы и размеров, НО еомер на ней был от модели A80 B2 - 321 399 151 B. А на этот номер есть аналоги по приемлемой цене.
#3
22 авг 2012, 22:44
Александр, здесь вообще много непонятного. До переборки двигателя у меня тоже была вибрация довольно заметная. Как водится грешили на подуставшие подушки АКПП и движка. Смотрел по Этке, действительно бьется какая то даже не квадратная а какая то прямоугольная (по рисунку). Когда осматривал с низу машину, ..........ну нет там никаких квадратных или прямоугольных подушек, стоит обычная круглая, очень похожая на обычный салент-блок! Правда это на В4. Почесал я лысину,.....никаких идей, поговорил с ребятами на разборке, но никто ничего вразумительного сказать не может. Так пока и катаюсь. По осени планирую загнать к ним машину, снять подушку и прямо с живой на авторынок искать. Другого варианта просто не вижу. PS Ну а после переборки движка вибрация заметно уменьшилась, и сейчас практически не достает!
Profision:
Калининград
#4
23 авг 2012, 21:04
У B4-х круглая подушка, как я понял, на 4-х ступенчатых АКПП и на неё по идее должны быть аналоги. А вот на 3-х ступ B4, B3 и B2 - квадратная с хвостом, причем у B4 на рисунке эта подушка отличается от B3 и B2, у которых они визуально одинаковы. Но B3 с автоматом для производителей расходников мало интересна. А на счет переборки движка, так я не вижу предпосылок в своем случае. Компрессия ровная, тянет хорошо, масло не ест вообще. Думаю - зачем трогать то, что хорошо работает.
#5
23 авг 2012, 21:16
Абсолютно верно!!! Я просто привел свой пример с движком ка причину, чего я туда, к подушке, полез. А вот почему для В4 с четырех ступкой бьется прямоугольная, вот этого не понимаю!
