http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=E2A000B5.Это снова я со своей проблемой.НА рисунке изобрежено крепление КПП.Под номером 2 упор.Скажите пожалуйста какая роль этого упора.Может из за него у меня постоянно рвется сайлентблок-опора КПП?Может есть фото отчет?Всем спасибо!
может сайлент блок говно берешь??? этот упор как раз дает возможность сайлент блоку выполнять свое назначение-вверх-вниз, без упора появится сильная вибрация, советую глянуть подушки двигателя, возможно умерли они.
