| Протекает масло в мкпп http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=5934 |
| Автор: | Роман32Брянск [ 12 апр 2012, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Протекает масло в мкпп |
Доброго времени суток. Недавно менял ремень на гур и заметил, что снизу из под мкпп протекает масло при тщательном осмотре (визуальном) было обнаружено, что прокладка слегка изношена. Вопрос: Нужно ли менять прокладку или её можноз аделать герметиком (ну или ещё чем нибудь)? P/S/ пробой совсем маленький порядка 5 мм |
| Автор: | serzh76 [ 12 апр 2012, 18:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Протекает масло в мкпп |
Роман я так и не понял про какую прокладку речь?фото не делал? |
| Автор: | Роман32Брянск [ 13 апр 2012, 12:01 ] |
К сожалению сфотографировать не смог, т.к. под рукой не оказалось телефона, а вот на картинка примерно отметил [img]file:///D:/a-120.jpg[/img] Роман!!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=5634 |
| Автор: | Роман32Брянск [ 13 апр 2012, 13:21 ] |
Стрелкой пометить не получается опишу на словах: между сливным отверстием мкпп и передним стабилизатором, как раз в районе двух непонятных дырок в мкпп. Фотка ауди б3 с передним приводом, но коробка снизу выглядит примернотак же Роман!!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=5634 |
| Автор: | Роман32Брянск [ 14 апр 2012, 12:17 ] |
Всё разобрался)) проверил уровень масла в мкпп, всё в норме и масло хорошее, менять не пришлось,а протекает скорее всего сальник с первичного вала(((( вот как его только поменять((( В сервис ехать не охота (денег сдерут). да и самому возни на месяц((( В принципе можно ездить осторожно посматривая за уровнем масла в движке? З.Ы. серийник двигателя добавлю в профиль ближайшее время, если в этом загвоздка |
| Автор: | dost [ 14 апр 2012, 15:31 ] |
Серийник двигателя не нужен,нужна модель двигателя,у тебя он должен обозначаться как ACE.И это не моновпрыск,а механический впрыск KE-Motronic. |
| Автор: | easyrider [ 19 июл 2015, 23:31 ] |
При чем здесь уровень масла в движке и коробка? Если масло гонит через сальник первичного вала, то егоуровеньбудет уменьшаться в коробке. Если же уровень уменьшается в двигателе, то если, в идеале, исключить угар и прочие протечки, то масло уходит через задний сальник коленвала. |
