<<     Протекает масло в мкпп     >>
Роман32Брянск:
Роман
10 ноя 2011, 19:28
#1     Протекает масло в мкпп 12 апр 2012, 11:17
Доброго времени суток. Недавно менял ремень на гур и заметил, что снизу из под мкпп протекает масло при тщательном осмотре (визуальном) было обнаружено, что прокладка слегка изношена. Вопрос: Нужно ли менять прокладку или её можноз аделать герметиком (ну или ещё чем нибудь)?
P/S/ пробой совсем маленький порядка 5 мм
#2     Re: Протекает масло в мкпп 12 апр 2012, 18:28
Роман я так и не понял про какую прокладку речь?фото не делал?
Роман32Брянск:
Роман
10 ноя 2011, 19:28
#3     Re: Протекает масло в мкпп 13 апр 2012, 12:01
К сожалению сфотографировать не смог, т.к. под рукой не оказалось телефона, а вот на картинка примерно отметил [img]file:///D:/a-120.jpg[/img]
Роман!!!! :twisted:
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=5634
Роман32Брянск:
Роман
10 ноя 2011, 19:28
#4     Re: Протекает масло в мкпп 13 апр 2012, 13:21
Стрелкой пометить не получается опишу на словах: между сливным отверстием мкпп и передним стабилизатором, как раз в районе двух непонятных дырок в мкпп.
Фотка ауди б3 с передним приводом, но коробка снизу выглядит примернотак же
Роман!!!! Изображение
Роман32Брянск:
Роман
10 ноя 2011, 19:28
#5     Re: Протекает масло в мкпп 14 апр 2012, 12:17
Всё разобрался)) проверил уровень масла в мкпп, всё в норме и масло хорошее, менять не пришлось,а протекает скорее всего сальник с первичного вала(((( вот как его только поменять((( В сервис ехать не охота (денег сдерут). да и самому возни на месяц((( В принципе можно ездить осторожно посматривая за уровнем масла в движке?
З.Ы. серийник двигателя добавлю в профиль ближайшее время, если в этом загвоздка
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Re: Протекает масло в мкпп 14 апр 2012, 15:31
Серийник двигателя не нужен,нужна модель двигателя,у тебя он должен обозначаться как ACE.И это не моновпрыск,а механический впрыск KE-Motronic.
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#7     Re: Протекает масло в мкпп 19 июл 2015, 23:31
При чем здесь уровень масла в движке и коробка? Если масло гонит через сальник первичного вала, то егоуровеньбудет уменьшаться в коробке. Если же уровень уменьшается в двигателе, то если, в идеале, исключить угар и прочие протечки, то масло уходит через задний сальник коленвала.
 [ Сообщений: 7 ]
