когда-то моя АКМ стала колом, на разборе взял самую молодую коробку, как потом оказалось CGT. Как оказалось, в АКМ поменяли подшипник и все норм. Купил в запас АКМ. Хотя по городу CGT получше будет. А в чем смысл замены лучше спросить у немцев, которые ставили эту коробку на ABK 115hp, там то и я не вижу смысла...
