<<     С усилием включается первая передача     >>
Gremlin:
Сергей Шарапов
Тверь
27 апр 2010, 07:50
#11     Re: С усилием включается первая передача 03 апр 2012, 11:22
Cooller13 писал(а) :
Коробка 4х ступенчатая AKS.
Походу и у меня такая же коробка, да и двиг тоже. Проблемки возникали, при включении 1 и задней передачи, кулису менял, люфта нет, не помогло :!:. Задняя передача плохо включалась только утром и только зимой, может что то с маслом (масло поменял как раз осенью 2010 года), перегазуешь и ок, этой зимой подобной вещи не заметил, иногда только проблемы бывают с первой передачей, но очень редко сейчас, стараюсь делать все плавно, если резко, то бывает и подклинит, но это на холодную и то редко.
Пора переходить на пятиступку ;), осталось только решиться (расход получше и динамика тоже, хотя на четырехступке по трассе как на автомате. 8)
#12     Re: С усилием включается первая передача 07 апр 2012, 07:53
Морячок писал(а) :
шар и посадочное место, этот способ никак не лечит...
точно так. этот отчет не помогает в моем случае :(
#13     Re: С усилием включается первая передача 26 июн 2012, 08:30
Там шар изнашивается, щас тоже столкнулся с такой бедой. Буду покупать новый.
#14     Re: С усилием включается первая передача 26 июн 2012, 10:52
Заказал сегодня рычаг, посмотрим что придет
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#15     Re: С усилием включается первая передача 13 июл 2012, 23:36
Потом отпишись что получилось, желательно с фото этого рычага)
#16     Re: С усилием включается первая передача 22 июл 2012, 08:37
Получил заказ, фото прилагается.
буду устанавливать отпишусь.
#17     Re: С усилием включается первая передача 22 июл 2012, 10:30
Перебрал, вот что вышло:
Причина люфта очевидна:
Откручиваем 2 болта и снимаем механизм:
Далее просто переставляем новые узлы, тягу я не менял, рычаг и шар новые. Я смыл все заводскую смазку и смазал кастроловской зеленой. При обратной сборке не перепутайте положение, т.к фиксатор задней передачи может оказаться на первой :D
Есть вопросы задавайте.
#18     Re: С усилием включается первая передача 22 июл 2012, 12:43
Так ты не написал как теперь передачи включаються.
#19     Re: С усилием включается первая передача 22 июл 2012, 13:14
Четче.. конечно.. Люфта нет, как новая... :)
Hi_Fi:
Александр Некрасов
Таганрог
07 май 2010, 07:23
#20     Re: С усилием включается первая передача 24 июл 2012, 23:43
А мне понравилась идея насаживания термоусадки диаметром 40 мм на шарик который у меня сточился до 36 мм. Получаем такой вариант, цена 150р:
