<<     С усилием включается первая передача     >>
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#1        С усилием включается первая передача 30 мар 2012, 23:25
С усилием включается первая передача со второй попытки втыкается как по маслу. Также на не заведённой машине легко включается. Также после задней включается легко. Коробка 4х ступенчатая AKS. В чём может быть дело, куда копать. Подскажите пожалуйста.
#2     Re: С усилием включается первая передача 31 мар 2012, 01:41
рычаг переключения имеет ветрикальный люфт если его вверх потянуть?
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#3     Re: С усилием включается первая передача 31 мар 2012, 10:55
ДА люфт есть, но он как бы подпружиненный. Отпускаешь и он в низ возвращается.
#4     Re: С усилием включается первая передача 31 мар 2012, 12:12
под силой тяжести.у меня чтобы легко включить первую и заднюю надо рычаг поднимать вверх и потом уж переключать,надо менять шар и его корпус:детали 31 и 5 по ссылке. если при подъеме вверх рычага переключения включается легко то проблема как у меня. еще может мешать переключению люфт в узлах 14 и 30(его не должно быть в идеале).если причина внутри КПП то тут намного сложнее.
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=CBB0011C
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#5     Re: С усилием включается первая передача 31 мар 2012, 13:14
Похоже у меня такая же петрушка, в верх с небольшим усилием поднимается, в низ только если нажать. надо будет снять кулису и посмотреть что да как там. А ты победил эту проблему?
А что могло случиться с шаром он ведь шар :lol: Посадочное место вот могло подразноситься
#6     Re: С усилием включается первая передача 31 мар 2012, 15:10
он пластиковый как и посадочное место,когда разобрал там в дырах шара была пластиковая труха слепленная остатками смазки,-от шара она, или от того где он сидит(и то и то белый пластик) не понятно.пока ничего не делал, думаю как восстановить.
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#7     Re: С усилием включается первая передача 31 мар 2012, 16:10
Спасибо за советы.
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#8     Re: С усилием включается первая передача 02 апр 2012, 10:33
была тема на форуме как восстановить этот узел,ищите в поиске
#9     Re: С усилием включается первая передача 02 апр 2012, 22:20
Да не надо поисков!!! Надо в ФАК иногда заглядывать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=41&t=4330
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#10     Re: С усилием включается первая передача 03 апр 2012, 07:34
шар и посадочное место, этот способ никак не лечит....
