<<     Замена выжимного     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     Замена выжимного 26 янв 2012, 09:25
Добрый день!
Есть шум при нажатии на педаль сцепления. Особенно хорошо слышно утро на холодную. Трудно включается первая передача на холодную. После прогрева не ахти, но уже не через вторую. Есть подозрение на выжимной. Подскажите что сразу еще поменять помимо него, раз туда полезут. Еще есть огромное желание поменять сцепление. Вобщем при замене сцепления, что еще по ходу пьесы поменять? Какой фирмы брать и выжимной и сцепление. Какое масло купить? Вобщем буду рад если полностью распишете, что да как ибо первый раз и никогда раньше не сталкивался. Спасибо!
#2     Re: Замена выжимного 26 янв 2012, 19:54
Проверит, смазать или заменить:
- игольчатый подшипник маховика,
-заменить задний сальник КВ,
-первичного вала КПП,
=фланцев полуосей,
-штока переключения
Смотришь по состоянию конечно, но если ни разу не менялось и есть потеки, то менять!
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#3     Re: Замена выжимного 26 янв 2012, 22:39
LUKAS. В тридевятом царстве проблемы с выбором запчастей!?
#4     Re: Замена выжимного 27 янв 2012, 13:21
полностью согласен.жил там 5 лет и с польши,германии,литвы можно таких вкусняшек найти,которых нам никогда не достать(по разумней цене) ;)
 [ Сообщений: 4 ]
