возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80
#2
Re: возможно ли прокачать сцепление через супорт на ауди 80
25 янв 2012, 22:38
мороз писал(а) :
возможно ли прокачать сцепление через левый тормозной суппорт
Дед мороз, напиши как тебя зовут в профиле и какая у тебя машина и подробности о ней! Так прокачка через левый суппорт описана во всех книгах, только это гемморой. Берешь шприц побольше у меня на 50 мл есть и на 100 мл, но 50 достаточно вполне (но ребята прокачивали и 10 мл.) кусок трубки...засасываешь тормозухи в шприц, выдавливаешь из шприца воздух, надеваешь трубку на шприц и штуцер, отдаешь штуцер РЦС и выдавливаешь из шприца тормозуху в систему. Ну а как ты спрашиваешь конечно можно...можно и через заднее прокачивать...... только неудобно! Ну а совсем по простому - можно открыть штуцер РЦС и пусть сливается в баночку...весь воздух сам и выйдет, я так и тормоза проливаю всю жисть!!!
#8
09 фев 2012, 08:49
sanya писал(а) :
способ прокачки сцепления при помощи аэратора
Саня, так это тот же пролив, только ускоренный... я для ускорения просто ножной насос применял-шланг от него просто прижимаешь к отверстию в крышке бачка и создаешь небольшое избыточное давление!!!
#9
09 фев 2012, 09:06
Сцепление можно прокачать рабочим цилиндром сцепления сняв его с кпп, открыв прокачку самотеком пролить тормозуху, нажать на шток и закрутить прокачку, шток вернется за счет пружины в начальное положение, все.
