| Плохо вклюаются первая и задняя передачи. Ауди 80 В4 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=5426 |
| Автор: | мороз [ 25 янв 2012, 17:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо вклюаются первая и задняя передачи. Ауди 80 В4 |
Плохо включаются первая и задняя . Первая только через вторую. Но когда машина катится хоть чуть -чуть первая включается хорошо. Замена сцепления была 20 тысяч назад. Подскажите где искать причину???? |
| Автор: | Andrey96 [ 25 янв 2012, 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо вклюаются первая и задняя передачи. Ауди 80 В4 |
Было точно так же вылечилось заменой подшипника в КВ из него высыпались ролики. |
| Автор: | serzh76 [ 25 янв 2012, 19:33 ] |
рычаг переключения имеет вертикальный люфт?он может быть причиной. |
| Автор: | valerun [ 25 янв 2012, 20:40 ] |
Ну, Андрей, напугал...все бывает, но так вот сразу КВ (кстати а где там подшипник то???) ты наверное говоришь об иглльчатом подшипнике маховика КВ - бывает и это, только тогда ВСЕ передачи будут проблемными...!!! Первая и задняя передачи включаются БЕЗ синхронизаторов!!! Поэтому главное - это ХОРОШО ПРОКАЧЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ и нормальный выжимной и его вилка!!! Правда и люфт в рычаге (скорее всего не только вверх вниз..., хотя и это тоже, Сергей прав, а поворот штока, т.е. крестовинка может люфтить и приводить к этому). |
| Автор: | Andrey96 [ 26 янв 2012, 15:19 ] |
Да о нем, у меня плохо включались первая и задняя передачи, включить можно было только после включения любой другой передачи, сняли коробку сцепление было идеальное, а игольчатый подшипник маховика развалился, заменили его и скорости стали включаться как по маслу все. |
| Автор: | мороз [ 29 янв 2012, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Прокачка сцепления не помогла. |
Прокачка сцепления на Ауди 80 не помогла. Передачи первая и задняя плохо включаются. При не заведенном двигателе передачи включаются хорошо. Подскажите где дальше искать причину. Машина у меня Ауди 80 универсал В4 1994г двигатель АБТ. Это зачем же для ответа создавать новую тему??? Модер. |
| Автор: | мороз [ 29 янв 2012, 11:04 ] |
Прокачка сцепления на Ауди 80 не помогла. Передачи первая и задняя плохо включаются. При не заведенном двигателе передачи включаются хорошо. Подскажите где дальше искать причину. Машина у меня Ауди 80 универсал В4 1994г двигатель АБТ. Мороз, еще раз создашь эту же тему и будешь наказан!!!!!!! А данные о машине впиши в профиль!!! Модер. |
| Автор: | Andrey96 [ 29 янв 2012, 13:22 ] |
Значит коробка исправна, было точно так же. |
| Автор: | Dober [ 29 янв 2012, 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прокачка сцепления не помогла. |
Масло, игольчатый подшипник в коленвале. |
| Автор: | semen80 [ 29 янв 2012, 19:32 ] |
до этого с машиной делал что?? |
