значит я АКS 4ех ступку смогу заменить АКМ 5ти ступкой или у АКS и АКМ диаметр фланцев приводов разный?
Добавлено (29.06.2010, 19:09) --------------------------------------------- Зашел через прогу ЕТКА судя по ней у меня audi 80 1.8S SF AKS и судя по ней у продовца коробка audi 80 1.8 RU AKM возможно заменить будет ею?
значит код из 3х букв не влияет, можно вставить любую?
Не совсем любую!!! Для начала надо смотреть на фланцы полуосей!!! Есть диаметром 90 ( большая часть) и есть диаметром 100. У АКМ 90 мм.
Правда при этом можно свои переставить и фсё Только сальники полуосей поменяй, а то я, например, посмотрел - они новые... и не стал менять...так левый сцуко подтекает... А по сути для твоего двигла АКМ пятиступка будет в кайф!!! На 120 км/час - 3000 об/мин... Будешь радоваться экономичности...
Добавлено (03.07.2010, 15:25) --------------------------------------------- Здравствуйте Привезли коробку AXC 5ступка, она подойдет ко мне за место AKS ? Заранее спасибо
Такая у меня стояла, но я такую не нашел и поставил АКМ А твоя AKS это таже AKM только без пятой передачи http://www.audi80.ru/Techinfo/B3TransmissionCodes/ Так что ставь спокойно и получишь кучу радости и экономии на пятой!!! Только пятую береги...ее можно по мануалу после 100 включать, ну я включаю от 85- 90, но на поддержание, а не на разгон...слабые шестерни там и в первую очередь летят...
