Саша а эти пыльники на мою гранату налезут ,я такие вродебы брал на старую ауди ,а на этой машине гранаты больше,Я так понял пыльники с ваз 2108 или я ошибаюсь.Если можно размер их и номер напиши.
именно этот пыльник, наружний для НИВЫ, точно подходит на гранату в4 (2.0 литра ) на в3 наверно от девятки надо брать, на сколько я помню он не много меньше...
Александр,а ты не подскажишь гранаты с болтом все одинаковые по размеру ,с гайкой то меньше ,вот на них то пыльник от девятки подходит,У меня стоят с болтами гранаты.
внешний диаметр шруза 88 мм, это на моей машине, девяточные тоже налазиют внатяг, нивовский пыльник свободно сидит и зажимается родными хомутами ( в комплекте ) или винтовыми... предпологаю что на в3 нивовский пыльник будет великоват, поэтому исчи девяточный.... материал поулеритан... ( вроде так)
