<<     Поменял МКПП     >>
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#1     Поменял МКПП 12 дек 2011, 17:34
В общем поменял я МКПП, стали плохо включатся передачи на стоячей машине,т.е. выжимаю сцепление, начинаю включать 1 (или любую) передачу , а оно ни в какую, отпускаю рычаг в нейтраль, (не отпуская сцепления) втыкаю повторно- всё включается, после того как отпустил сцепление, всё с начала, причём все передачи . Пробовал несколько раз выжать сцепление а потом включить передачу, результат тот-же. На ходу всё без проблем, кпп не шумит, передачи втыкаются легко едет нормально, мож кто сталкивался?
#2     Re: Поменял МКПП 12 дек 2011, 19:28
сцепление прокачай
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#3     Re: Поменял МКПП 12 дек 2011, 19:48
pro100white писал(а) :
сцепление прокачай
Будь там даже воздух, после нескольких качков передача включилась-бы, но этого не происходит.
#4     Re: Поменял МКПП 12 дек 2011, 21:27
Может быть большой люфт в кулисе (в кардане) и поэтому шток не поворачивается сразу, как надо, а за два раза - первый подворачивается за счет рычагов, а второй уже попадает?
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#5     Re: Поменял МКПП 13 дек 2011, 11:26
Сегодня поехал к другу на яму, посмотреть что там может быть, ну и решил другу показать проблему, начал показывать- а оно всё РАБОТАЕТ!!!!!!! У меня нет слов, поехали за водкой. Спасибо всем кто отозвался!
#6     Re: Поменял МКПП 13 дек 2011, 12:41
Ой Саня, надолго ли... лучше бы просмотрели все внимательно сначала, а потом за водкой :D Не бывает так, что исправное то работает, то нет!
Shurik:
22 фев 2011, 18:44
#7     Re: Поменял МКПП 13 дек 2011, 17:09
Время сегодня не было ( в обрез) позже посмотрю обязательно.P.S. водка другу, я не бухаю.
#8     Re: Поменял МКПП 13 дек 2011, 18:52
Скорей всего сцепление прокачалось и стало всё нормально.
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#9     Re: Поменял МКПП 20 июл 2015, 00:15
Чтоб не создавать новых тем...
В общем поменял я коробку по причине накрывшихся подшибосов. Привезли мне коробас АМК, как у меня. Заменил я на ней сальноки первичного, полуосей и штока, отшлифил шток и конец вала, собрался ставить, как обнаружил сломаное ухо крепления задней опоры. Что ж, поменяли коробку, привезли вроде ничего так. Люфтов я не почувствовал, повторил процедуры, поставил коробку, помощничек, автослесарь недоделанный, со словами "А у вас радио только с включеным зажиганием работает?" радостно спалил мне реле контроля давления масла, завелся, выехал. Машика радостно так побежала. Вот только печалька, начиная с третьей передачи возникает свист турбины, хотя турбину я никакую не ставил. И чем выше скорость, тем веселей и задорней свист. Внимание, вопрос! Что, опять снимать и отвозить коробас на помойку разборку?
Сказать по правде, у меня есть маленькая канистрочка, куда я сливаю бензин, когда чищу карбюратор, или когда менял бензонасос. И все чаще мне в голову приходит мысль спалить нафиг эту поделку фашистского автопрома
Сергей., у нас форум без мата!!! Модер.
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#10     Re: Поменял МКПП 23 июл 2015, 19:54
