<<     И снова ШРУС.     >>
ТЁМЫЧ:
артем астафьев
Самара
24 авг 2010, 16:53
#1     И снова ШРУС. 27 мар 2011, 16:44
привет всем,при движении начинает щелкать справа,почитал форум,понял что шрус,но смущает что симптомы немного странные,вобщем щелкает при подьеме вгорку,при спуске без газа,с включенной передачей(особо сильно),при поворотах, причем в обе стороны,и когда по трассе в как бы "плавную"яму попадаешь.снял колесо,покрутил,четко щелкает через оборот внешний шрус,но потом перестает,вот все это и показалось странным.заказывать новый шрус(внешний),или сразу оба?
алекс:
oleg
санкт-петербург
25 мар 2011, 14:28
#2     Re: И снова ШРУС. 27 мар 2011, 16:47
это точно шрус поменяй и забудь можешь один
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#3     Re: И снова ШРУС. 24 май 2011, 20:17
Как снять ШРУС??? Нет стопорного кольца-просто сбить? Двигатель sd.
#4     Re: И снова ШРУС. 24 май 2011, 20:37
Просто сбиваешь,через мягкую проставку.
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#5     Re: И снова ШРУС. 24 май 2011, 20:46
Спасибо,а то думаю мож его бить нельзя :) . Попробую промыть и набить смазкой надеюсь хруст пропадет...
#6     Re: И снова ШРУС. 24 май 2011, 20:50
Да наврятли,если хрустеть начал. Когда промоешь внимательно осмотри все канавки. Скорей всего там уже выработка,так что лучше поменять, чем опять его снимать.
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#7     Re: И снова ШРУС. 24 май 2011, 21:20
Да уж снимать 2 раз неохота, но и денюжки жалко :( -вечная проблема.
И так на расходы непредвиденные попал...
че то не найду какой код шруса подскажите пожста, двигатель sd
unicommiha:
Михаил
Волгоград
16 фев 2011, 22:10
#8     Re: И снова ШРУС. 25 май 2011, 12:24
хруст пройдёт буквально на месяц, при езде по 40-60 км пробега в день, а потом опять захрустит
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#9     Re: И снова ШРУС. 25 май 2011, 13:55
если шрус под гайку. у меня есть пара б/у хороших. могу продать за 500р шт.
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#10     Re: И снова ШРУС. 26 май 2011, 18:54
сколько зубцов)))
