<<     Выскочил вал привода из коробки     >>
shahta online:
Алексей
Зеленоград
01 янв 1970, 03:00
#1     Выскочил вал привода из коробки 06 июн 2011, 15:48
Может кто знает как его правильно на место вернуть
#2     Re: Выскочил вал привода из коробки 06 июн 2011, 18:16
У меня выскакивал,когда подрамник снимал. Не мог тоже вставить. Уже собрался внутренний шрус откручивать, потом заскочил. Подними колесо,и покручивая его пробуй вставить обратно. А как он мог выскочить? У меня он выскочил, когда я шаровую снимал.
shahta online:
Алексей
Зеленоград
01 янв 1970, 03:00
#3     Re: Выскочил вал привода из коробки 06 июн 2011, 19:08
ехал, под днищём брякнулось чё-то, и дальше со сфетофора уже не смог тронуться, глянул, а там при попытке тронуться вылазит вал, болты торчат...
#4     Re: Выскочил вал привода из коробки 06 июн 2011, 20:11
У тебя наверное болты открутились из фланца.
shahta online:
Алексей
Зеленоград
01 янв 1970, 03:00
#5     Re: Выскочил вал привода из коробки 07 июн 2011, 21:16
спс что откликнулся, так оно и есть, теперь снова пришпориваю своих лошадей :)
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#6     Re: Выскочил вал привода из коробки 15 ноя 2011, 20:10
Сегодня тоже создал себе такую проблему, менял шаровую и стойку стабилизатора, промучился полдня, т.к. делаю это впервые. В итоге судя по всему выдернул вал из коробки - включаешь передачи, отпускаешь сцепление и машина не едет, а внутри коробки звук пробуксовки. Может кто подскажет как вал вправить назад если прокручивание колеса не поможет?
#7     Re: Выскочил вал привода из коробки 15 ноя 2011, 21:54
Дима, если внутренний ШРУС полностью не вынимался (там главное, чтобы он из сателлита не вышел вообще), то поворачивая колесо, рукой должен почувствовать, когда шлицы зашли, а потом просто ударом по фланцу защелкиваешь стопорное кольцо и все!
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#8     Re: Выскочил вал привода из коробки 16 ноя 2011, 08:34
Спасибо, Валер! Сейчас буду пробовать, а фланец где находится и как выглядит?
#9     Re: Выскочил вал привода из коробки 16 ноя 2011, 10:33
К фланцу привинчен внутренний ШРУС.
Вот как это выглядит:
-фланец на нем шлицы и защелка
-ответные шлицы в дифференциале
P1260018 01.jpg [ 239.13 КБ | Просмотров: 7535 ]
P1260016 01.jpg [ 228.48 КБ | Просмотров: 7535 ]
DEAD MOROZ:
Ростов-наДону
28 май 2011, 21:26
#10     Re: Выскочил вал привода из коробки 16 ноя 2011, 19:24
Спасибо за совет! Сделал, всё работает! Оказывается вал не из коробки выскочил, а ШРУС рассыпался полностью и вал просто болтался внутри, поставил новый ШРУС и всё работает. Только вот поскрипывает что-то, то ли смазку не так как надо положил, то ли об тормозной диск жестянка цепляет, завтра буду разбираться.
