| Какой то вой появился! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=21&t=4952 |
| Автор: | pasz [ 14 ноя 2011, 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Какой то вой появился! |
Проблема такая когда едешь км 80-100 появляется такой не большой вой, но толь при газе! отпускаешь газ пропадает. Воет не громко, приблизительно как на классике на скорости коробка или кардан чего там у них гудит! Не знаю шрус так может,или это уже чего в коробке? |
| Автор: | Vitos89 [ 14 ноя 2011, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какой то вой появился! |
Скорее всего КПП или подшипник ступичный (но он постоянно воет) Моя версия КПП, масло давно менял ? |
| Автор: | vasiliy4 [ 15 ноя 2011, 05:56 ] |
у меня подшипник гудел было дело только под нагрузкой.. думал каюк коробке, ан нет, поменял и тишина стала. |
| Автор: | pasz [ 15 ноя 2011, 18:03 ] |
Масло в коробке тыс. 50 назад менял,а подшипники тоже хотел поменять, за 150 тыс. ни разу передние не менял! |
| Автор: | valerun [ 15 ноя 2011, 22:04 ] |
Паша, постушай это с открытым окном, когда проезжаешь мимо заборов, стен и поребриков. У меня так же было, но это либо подшипник хвостовика главной пары, либо сам хвостовик... мне пришлось КПП махнуть, т.к. ремонт ооооочень дорогой и еще и результат неясен! Переношу вопрос в Трансмиссию! |
| Автор: | pasz [ 16 ноя 2011, 18:01 ] |
Плохо блин! А если пока забить, ни чего там не разорвет? |
| Автор: | valerun [ 16 ноя 2011, 18:22 ] |
Так ты хоть послушай разные варианты и скажи, что и как!!! Если то, о чем я говорил подтвердится, то коробку может в определенный момент и пополам расколоть - здесь шуток не бывает!!! |
